Fecha actual 01 May 2024, 00:39
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2012, 12:42
Buenas, he cambiado las ópticas delanteras de mi Disco II, con la ayuda de varias personas y consejos (Biggie, Adolfo,Matias,Tato, etc) con guias de otro post e ideas propias paso a describir más o menos detalladamente lo que hice:
Recorte de "el cajon" despues de analizar la dificultad de desrremachar todas las chapas, dejar la carroceria como un colador y más debilitada, decidi arrancar con mi amiga la amoladora
Desempaquetar e identificar los cables segun su función. Cabe decir que en la disco II hay cables "de sobra" ya que varios modelos, con regulacion de luces o sin ella , etc, tienen el mismo ramal de cables. Son pocos los que usé: alta , baja , posición y giro (basico) el resto ahi queda gurdado y aislado para evitar falsos contactos.
Con estaño en las uniones un pedacito de termocontraible y cinta, después lo envolví con su nuevo dideño en ese corrugado negro y cinta (se consigue en casas de repuestos para chapistas)
PD: consegui, importadas by Matias, los conectores (fichas) que van en esas ópticas , si no, hay qye hacer como en ese post que subió Tato un agujero o conectar pin por pin los cables correctos
Para el montaje : el lugar donde estas ópticas traen un tornillito, coincide con el lugar que las antuguas traen las trabitas de presión (encastre en el guardabarro). Perforé sobre el tornillo con una mecha de 6 mm con cuidado y con un poco de pegamento le metí las trabitas de la luz de giro original (una sola, otra trae la óptica)
Para fijar la parte interna, la óptica trae un "ganchito" el cual enderezé, soldé a una planchuelita, de di forma de "S" y fijé con tornillos a la parte interna, al lado de la bocina
Para fijarla arriba, una planchuelita de extención en el lugar donde está en tornillo de la óptica, con un taquito de goma debajo para disminuir la transmisión de vibración i del otro lado un cortecito y agujero directamente, tambilen con gomita.
Así quedó colocado, por suerte ni fue necesario regularlas !!! como quedaron, quedaron..
Tengo algunas fotos más y detalles de otras cosas, pero subir muchas fotos con mi pobre conección a la red es tedioso!!. si alguien quirde algún otro dato, solo avise que subo más.
Espero que les guste!! y sea de utilidad.
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
