TD5 2003 Alarmas https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=137433 |
Autor: | jqmj [ 13 May 2013, 17:16 ] |
Asunto: | TD5 2003 Alarmas |
Buenas a todos Me compre un Discovery del 2003 td5, en el cual me sale una alarma sonora con tres pitidos durante circulo y no se me enciende ninguna luz de aviso y me trae loco el dichoso pitido, he revisado la actuaccion de la suspensión neumática y en principio se ve bien, sube y baja correctamente, el control de descenso y cualquier tema de niveles pero no se que puede ser, no se si tendrá que ver algo de la alarma, pero en principio también bien, he mirado por los foros y no he visto ningún tema similar, alguna idea de que podría ser o que puedo verificar,, Saludos a todos y gracias |
Autor: | Sergio Masini [ 13 May 2013, 18:37 ] |
Asunto: | Re: TD5 2003 Alarmas |
No conozco nada de la TD5, pero yo le chequearía la ECU. Suerte. |
Autor: | iTd5 [ 14 May 2013, 08:47 ] |
Los timbres pueden ser muchas cosas dependiendo de la cantidad, duracion, espaciamiento y con que luz van acompañados. Para empezar, encienden todos los testigos del tablero al dar contacto? (es comun tapar algunos LEDs para esconder problemas del vehiculo). Tenes que hacer interrogar la BCU y la SLABS ECU. La ECU motor no tira alarmas acusticas. Tambien es posible programar el IDM (modulo de manejo inteligente) para que tire NN pitidos hasta que enciendas las luces de posicion y/o te pongas el cinturon. Estas funciones no eran ni son obligatorias en el pais por lo que vienen originalmente inactivas pero cualquiera con diagnostico especializado las pudo haber activado. jqmj escribiste: tres pitidos durante circulo ...lo del circulo no lo llego a entender... |
Autor: | jqmj [ 14 May 2013, 16:09 ] |
Gracias por la contestación M Turri ( Matias me parece), mirare que no hayan escondido ninguna luz, por lo que veo están todas, los de circulo es una expresión de Andorra, mas bien quería decir cuando conduzco o manejo por la carretera mi Disco, me ha pasado en varias circunstancias, en montaña y en asfalto , suenan tres pitos seguidos y cortos y como te comente sin luminoso acompañado, me chequearon mi disco por un problema de la válvula shuttel y ya reparada no tenia ninguna alarma mas que esta, también suena aveces al arrancar el coche, no se si tiene que ver con la suspensión neumática, que sepa no hay nada activado de funciones y no tengo ni idea cuales tiene como opcion Segun la Land Rover de Andorra, todas las revisiones pasaron por alli y la verdad que la Disco se ve impecable con 123000Km y muy poco o casi nada de Montanya Dejo un enlace de mi pagina de fotografia cin una echa el otro dia al hacer la sierra de Cabo http://www.flickr.com/photos/joan_jqmj/ ... hotostream Un saludo Joan |
Autor: | iTd5 [ 14 May 2013, 23:03 ] |
Joan, Del manual del conductor: Y del RAVE: Pareceria que es algo relacionado al SLABS... |
Autor: | barrenedu [ 16 May 2013, 18:58 ] |
Si sabré de luces tapadas !!! Matias tiene razon en eso de que algunos tapan las luces testigos para ocultar un problema, fijate bien en el manual de usuario TODAS las luces testigo que debería tener tu vehiculo segun en modelo y chequea que prendan todas al contacto. Cuando tuve problemas con tres pitidos ( ding ding ding ...) fue el sistema de ABS/ TC /HDC. pero para tener el dato justo hay que escanearla y buscar errores. Eduardo |
Autor: | BlizniDefe [ 16 May 2013, 21:15 ] |
Por ahí le erro para el carajo, pero a un conocido le pasó: fijate que no tenga algún LoJack o similar escondido que haya entrado en falla y empiece a chillar......salvo que me digas que es el pitído característico de la camioneta, en cuyo caso no tengo idea y ya te tirarán la posta los foreros |
Autor: | jqmj [ 20 May 2013, 17:56 ] |
Esta semana mirare de desmontar el panel y mirare lo que hay escondido y lo volveré a llevar a hacer un scaner, al arrancar siempre suenan los tres ding-ding-ding Os tendré informados en cuanto tenga un momento para desmontarlo |
Autor: | jqmj [ 27 May 2013, 15:41 ] |
Bueno, después de, verificar que realmente estén todas las lamparas y de verificar que todo este conectado, no he encontrado nada, por lo que me he ido a mi mecánico de confianza y ha revisado con el ordenador y ninguna alarma, en ningún modulo, a el mismo le sonó los tres tonos de aviso y nada de nada.Por lo que al final lo he llevado a la Land Rover, le han realizado el chequeo y como no nada de nada y no saben que decirme, que lo consultaran y me dirán algo, así que, NI IDEA DE QUE SON ESAS SEÑALES , seguiré con el tema cuando tenga alguna novedades y algo que pueda dar alguna noción del porque, Saludos a todos y gracias |
Autor: | ajps72 [ 27 May 2013, 22:50 ] |
Hola todos, segun veo en el manual los tres pitidos son señal de la suspension, no es que haya una falla detectable pero me daria la impresion que se esta pidiendo que la suspension suba o baje y O no lo puede hacer O lo hace y algun sensor no lo detecta. No he jugado con la suspension de la disco pero yo desconectaria los cables que van al interruptor de nivelacion de la suspension. suerte y cuentanos como te va. |
Autor: | jqmj [ 28 May 2013, 15:29 ] |
Es Una posibilidad ajps72, la mirare pero hay que tener en cuenta que también lo hace antes de arrancar |
Autor: | barrenedu [ 28 May 2013, 17:25 ] |
En algun momento modificaste la altura de la duspension? Tal cual figura en el , manual que subio Matias, las posibilidades de los tres pitidos no son muchas de ahi no sale, deberia aparecer algo. No está presionada la tecla del HDC? O algo parecido Eduardo |
Autor: | iTd5 [ 28 May 2013, 19:02 ] |
ajps72 escribiste: No he jugado con la suspension de la disco pero yo desconectaria los cables que van al interruptor de nivelacion de la suspension. Si se hace esto con la bateria conectada se pierde la calibracion de los sensores de nivel... |
Autor: | jqmj [ 26 Jun 2013, 18:12 ] |
Buenas a todos, siguiendo el tema de los tres pitos sin indicacion luminosa y sin exito de solucion, he encontrado una coincidencia Suenan cuando arrancas con la radio encendida, es decir no la has apagado cuando paraste el motor Suenan circulando en montaña y el equipo de sonido se apaga también Por lo que pienso que es algun mal cableado del equipo de sonido, lleva montado un Alpine, este fin de semana mirare como se desmonta la consola y revisare el cableado y sus conecxiones Un saludo a todos Seguiré informando |
Autor: | jqmj [ 04 Ago 2013, 20:46 ] |
De momento y para no quedar como un abandonado del foro he encontrado alguna cosa mas 1º cable de batería flojo, se me paro la Disco en pleno descenso, un susto 2º revisando en el garaje, cerca de la centralita hay tres masas, una con la tuerca floja ( batería y otro terminal ) y bloqueada ( la cambien a la mas cercana por que se rompio) 3º y curioso, si arranco nada mas apagarse la luz de calentamiento, no suena, si espero un poco mas si Por caminos no he tenido tiempo de probarlo ya os diré, pero hasta los mismos de los pitos, estoy decidido a comprar el Nanocom y aun no se donde, pero lo comprare |
