https://landroverclub.com.ar/
Luz interior disco 2
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=138471
Autor:  ronin [ 27 Jul 2013, 19:05 ]
Asunto:  Luz interior disco 2
Hola a todos, la luz interior de mi Disco II no enciende, ni cuando abro la puerta ni manualmente, ya revise todos los fusibles y nada, quien me puede orientar? Un cordial abrazo desde Bariloche.
Autor:  billyman [ 27 Jul 2013, 20:10 ]
Asunto:  Re: Luz interior disco 2
HOLA RONIN,MI NOMBRE ES BILLY,BUENO MIRA POR LO QUE DECIS ,NO SE SI REVISASTE LA LAMPARA QUE NO ESTUVIESE QUEMADA, AUNQUE IMAGINO QUE SI, POR OTRO LADO FIJATE SI NO QUEDA EL BOTON DE LA PUERTA TRABADO Y ENTONCES NO CIERRA EL CIRCUITO PARA QUE ENCIENDA LA LUZ.AHORA ME ESTOY PREGUNTANDO SI ES LA LUZ PRINCIPAL QUE ESTA ARRIBA EN EL MEDIO O NO ENCIENDE NINGUNA DEL INTERIOR.TENDRIAS QUE CORROBORAR SI ESTA LLEGANDO 12 VOLTS , PORQUE EL FUSIBLE PUEDE ESTAR BIEN , PERO ALGUN CABLE SE PUDO CORTAR .BUENO NO SE SI CON ESTO TE AYUDO, ESPERO FQUE SI .UN ABRAZO DESDE FEDERACION ENTRE RIOS
Autor:  landrovery [ 27 Jul 2013, 23:20 ]
Sin ser perito en la materia, opino que dice Billy puede ser una prueba para descartar algun falso contacto o tierra acumilada en los portalamparas, pero estimo que el problema puede venir del dispositivo que controla la luz de cortesia... Es una suerte de timer que funciona en ciertas condiciones. por ej, al apagar el auto, dejando la llave puesta, quedan prendidas las luces por un tiempo prolongado, ahora si apagas y bajas, al trabar quedan encendidas un tiempo corto...
Espero que esto te pueda ayudar, sino esperemos que conteste alguno que conozca el circuito o que ya haya tenido el inconveniente.
Un Abrazo y Suerte.
Sergio
Autor:  JORGE CABANACK [ 28 Jul 2013, 12:40 ]
Hola gente leyendo lo que le pasa al amigo aprovecho para contarles que en mi caso funciona la luz de cortesia al activarla de la ficha que esta en comando del techo pero no me prende en forma manual tanto adelante como la del medio del techo en medio de los portamapas. Mira las lampara los contacto y no hay caso no enciende, pero pero en modo automatico funciona al abrir las puerta pero solo adelante. Que podra pasar en mi caso ? Saluds
Autor:  iTd5 [ 28 Jul 2013, 15:27 ]
Todas estas luces agarran la tierra del techo (chassis), lo comun es que por corrosion no les este cerrando bien el circuito.
Autor:  JORGE CABANACK [ 28 Jul 2013, 17:50 ]
Gracias por tu opinion pero En mi caso no tengo techos solorares :frown: y ya limpie los contacos mi temor es que sea la llave, saben si es normal esta problema... sino tendre que sacar el tapizado del techo a ver si un cable esta cortado el que va para la luz de cortesia trasera y eso hace que no cierre el circuilto ? Pero el plafon en modo automatico, al abrir la puerta anda..., eso me desorienta.
MTurri escribiste:
Autor:  CristianManiel [ 28 Jul 2013, 18:59 ]
ronin escribiste:
Para mi ,te están faltando los 12 volts ,con mirar los fusibles no alcanza ,sacalos y medilos con un tester o lampara de pruebas
Autor:  CristianManiel [ 28 Jul 2013, 19:03 ]
JORGE CABANACK escribiste:
Proba limpiando los contactos de las llaves con limpiacontactos o bien con dw 40
Autor:  ronin [ 28 Jul 2013, 19:51 ]
Gracias a todos por las respuestas, voy a revisar si llegan 12 volt al plafón, sino sacar el panel de puerta para ver si tiene tierra el interruptor, ojala tuviera botón como la Disco 1, sería mas fácil, de todas formas se me están quemando los libros y no enciende ninguna luz interior, ni adelante, ni atrás.
Autor:  JORGE CABANACK [ 28 Jul 2013, 22:04 ]
Gracias lo hare mañana a ver si funciona... saludos y buena semana para todos .
Autor:  billyman [ 29 Jul 2013, 18:17 ]
RONIN, FIJATE SI LLEGAN LOS 12 VOL POSITIVO Y TAMBIEN SI TENES MASA NEG.LO IDEAL CON UN TESTER . ABRAZO
Autor:  dalialuminio [ 05 Ago 2013, 21:00 ]
En mi chata el que viaja atras no la puede dejar encendida, es asi o algo no esta funcionando bien ?
Autor:  ronin [ 06 Ago 2013, 08:53 ]
Hola a todos, la verdad es que todavía no me puse y si voy a probar si llega corriente, sinceramente no me puse por que estuve lomeando unas bolsas de cemento me hice pelota la cintura, los años no vienen solos y cree que es un pibe, y lo soy pero no tanto. este fin de semana me pongo, espero encontrar el problema y de ser asi prometo publicar mi descubrimiento. Un abrazo para todos desde la fría Bariloche.
http://www.phpbb.com/
