Fecha actual 16 Abr 2024, 07:44
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2013, 20:21
Una consulta sencilla por si a alguno le ha pasado: mandé a lavar los tapizados de la Disco. Quedaron impecables pero algo sucedió en el lavadero con el monedero, la cajita que va a la izquierda de la bandeja posavasos. Del otro lado está el cenicero. En la Disco I no pasaba porque el monedero era abierto! El monedero quedó cerrado, trabado, y por más fuerza que hago no puedo abrirlo. Alguna idea para destrabarlo? Tengo miedo de forzar demasiado y romper algún plástico. El alambre que hace de resorte debe haber quedado mal colocado y trabó la cajita. Alguien sabe cómo destrabarlo? Gracias, Pablo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2013, 07:02
Hola Pablo, te cuento, yo compre una Disco hace poco y tuve que reparar el cenicero y monedero porque uno no tenia el resorte y el otro se rompio el tope del mismo resorte...
ambas cajitas son exactamente iguales en formato externo, tienen un resorte del lado izquierdo, el brazo largo del mismo empuja la cajita siempre hacia afuera, y el brazo corto hace tope contra el armazon central (armazon porta vaso). en el centro de la cajita del lado de abajo, tiene las tipicas guias de dos posiciones, apretas cuando cerras y la guia traba la cajita, apretas para abrir y el leve movimiento hacia atras desplaza la guia hacia el otro "surco" y libera la cajita. Mientras que el resorte se encarga de empujarla siempre hacia adelante...
Lo que me paso a mi con la que no tenia resorte, es que para abrir tenia que empujarla hacia atras y luego tirar con bastante presion hacia adelante para liberarla...
Lo que hice fue sacara ambas cajitas, la que estaba trabada directamente no tenia el resorte, porque el tope de la pata corta ya estaba roto y el resorte inexsistente. Y la otra se me rompio el soporte de resorte a mi cuando la probaba afuera.
La que rompi yo la pegue con poxipol y quedo bien. Mientras que la que no tenia resorte, como no encontre del mismo, pero si uno parecido en la ferreteria, lo coloque le cambie la forma con una pinza y le hice un agujero chico para calzarlo al armazon teniendo en cuenta que no moleste a la cajita al llegar al fondo la misma.
Para desarmar no te queda otra que sacar las dos cajitas como te dije, y luego para sacar el armazon sacar los 6 tornillos que estan al fondo detras de las mismas, por lo que si o si debes sacar las cajitas ("forzando un poco")... solo hay que tener en cuenta que siempre se necesita ese movimiento hacia atras y luego tirar !!!
Espero te sirva de parte de un nuevo poseedor de una belleza de 4x4...
Ford Escort 93 (Una Maquina)
VW Voyage 2011 (Mejor Olvidar este Paso)
LAND ROVER DISCOVERY 2, 2002, TD5 tuning by MTurri
***HONDA CRV *** [ MANNY ]
!!! one life, live it !!!
buscando sendas...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2013, 23:16
Gracias por tu respuesta. Como imaginé debo forzar la cajita para poder sacarla y luego veré por qué se trabó para solucionar el problema.
