[ 4 mensajes ] |
M Hector Tornimbeni
Registrado: 12 Feb 2010, 13:24 Mensajes: 42 Ubicación: Plaza Huincul Pcia del Neuquen
Publicado: 28 Dic 2013, 14:38 |
Hola buena gente, les consulto: Tengo una Disco II TD5 modelo 2004, acelerando en ruta ente 80 y 120 Km/h aparecían cortes del motor instantáneos, en Mendoza la escanearon con la compu indicando falla del potenciometro del acelerador. se borro la falla y no volvió a aparecer en la compu. En el viaje de retorno me volvió a aparecer la falla, más frecuente, al punto que tuve que manejarme con la tecla del set de la velocidad crucero para poder continuar. Tendrán alguna sugerencia para chequear o revisar antes de cambiar el potenciómetro (que no es barato) Gracias
Publicado: 29 Dic 2013, 01:36 |
Por lo que yo sé esos potenciómetros tienen dos pistas que actúan complementariamente por lo que se reduce el error en caso de falla, es decir, indica falla pero te deja llegar a buen puerto. Revisá si el conector está bien y la continuidad de los cables de y hacia la Ecu. Si eso está bien, con los ojos cerrados gasto tranquilo el dinero.
M Hector Tornimbeni
Publicado: 29 Dic 2013, 09:53 |
Gracias Germán, podrías indicarme donde ubico el conector y los cables hacia la Ecu?
Saludos, Mario
Publicado: 29 Dic 2013, 16:28 |
Hola Mario, la ficha está junto al eje pivotante del acelerador. Tiene 8 posiciones . Pero todo ese cablerío se nutre de masa a través de un conector que está entrando a la fusiblera por el lado derecho vista de frente. Revisá los cables negro-amarillos y blanco-violetas de la ficha a ver si tienen una buena masa. No vaya a ser un falso contacto allí...
[ 4 mensajes ] |
