Publicado: 18 Ene 2015, 01:00
Hola a todos les quiero contar que tengo ganas de colocarle un diesel izuzu 3.0 a la disco2 y queria saber que hay que adaptar para que funcione la transmisión bien O que otro motor le va bien compatible a la transmision automatica..gracias y saludos
Publicado: 18 Ene 2015, 12:00
tene cuidado con ese motor.. es common rail.. y tiene problemas... averigua bien sobre el 3.0, es muy similar al de la disco 2 es su funcionamiento y electronica,.. otra cosa es el 3.1 de isuzu... ese es "noble" siempre que sea el turbo intercooler...
Publicado: 18 Ene 2015, 13:04
Gracias Alfred y del 3.1 en relacion a la transmission como puedo saber que adaptacion tendria que llevar.. Saludos a la patrona que se extranan aca sus sandwich de salame jjeee
Publicado: 19 Ene 2015, 10:13
Hola cris como estas, el mio es un v8 edicion kalahary 2002 (es como un camel trophy mas nuevo igual color y equipamiento) Pero la idea es ponerle un td5 u otro motor compatible pero diesel el problema es la conexion con la transmisión saber que adaptacion o kit seria el correcto.
Publicado: 19 Ene 2015, 10:51
Hola gerard si sabia de este motor y en inglaterra se lo estan poniendo a los defes pero ese motor lo consigo el tema es la conexion con la transmisión kit. Otra pregunta gerard sabes si hay termostato para zonas de alta temperatura, me refiero aque trabajen mas rapido corten..saludos gracias
