[ 10 mensajes ] |
elmaqui55
Publicado: 11 Feb 2015, 17:36 |
hola buenas, soy nuevo en esto del foro. el tema esque tengo un discovery td5, ace unos tres meses el coche le costava arrancar anque estuviese en caliente, o de golpe se parava i cuando queria arrancava. entonces le canvie el filtro de gasoil i el regulador de pression( es pirata no creo que tenga nada que ver con lo que pasa ahora) entonces el coche iva de primera asta aora. Aora le pasa casi lo mismo, por la manyana cuando lo arranco asta que no doy gas afondo no arranca, i aveces cuando lo parras i vas a arrancarlo ya no arrranca de golpe, o se para i cuando el quiere arranca. yo estoi estudiando de mecanica i me lo lleve al cole para mirarlo, i cuando sali del pueblo ya lo note que no tenia fuerza i llegando casi al destino(20km de ditancia) pues cada vez tenia menos fuerza, cuando davas gas enpezava a tremblar todo el coche, i cada vez mas i cuando llege a la rotonda se me paro. El coche es del 2001 i tiene 53.000 km. La e conectado a una maquina de diagnosis i el unico fallo es (error can) que no se puede borrar. E canviado la bomba de deposito, el cableado de los injectores, el conector de la uce esta limpia, e avierto la uce avera si tenia aceite i tanpoco, e limpiado todos los conectores sensores etc... e limpiao el filtro que lleva a la entrada de la rampa de los injectores, e quitao el filtro que lleva al lado del filtro del gasoil, i ya nose que ouede ser, lo paras i ya no quiere arrancar, asque que de golpe ( dando gas a fondo) arranca. Lo siento por este toston pero ya nose que acer, ni los profesoras saven que puede ser, man dicho que tiene pinta de centralita pero yo no creo que sea eso. muchas gracias ante todo i un saludo
pikigrillo
Publicado: 11 Feb 2015, 17:52 |
Yo no savrya decyrte cuales tu provlena porque tengo una discoberei Tdy
CHARLY13
Registrado: 27 Feb 2010, 12:15 Mensajes: 1333 Ubicación: la plata
Publicado: 11 Feb 2015, 18:18 |
pikigrillo escribiste: Yo no savrya decyrte cuales tu provlena porque tengo una discoberei Tdy
camposenformosa
Publicado: 11 Feb 2015, 19:34 |
Querido ante todo no es grato leer tantas faltas de ortografia, pero no viene al caso en un foro de mecanica, disculpado. Creo has probado muchas cosas... entre ellas el filtro de combustible, pusiste original? Respecto del regulador de presion hay algunos de 2 a 6 bars de presion, pusiste uno de 4 bar???? Por tus errores de ortografia y las conectores que usas, parece que eres de origen frances???? Contanos que error dio el nanocom? suerte y conta de donde eres? Fabian
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
elmaqui55
Publicado: 12 Feb 2015, 16:10 |
Lo siento por tantas faltas. soy español i el regulador de pressión es de 4 bar. El error que ma dao es (error can)
jmarcenal
Publicado: 12 Feb 2015, 16:50 |
Pedro_LP
Publicado: 12 Feb 2015, 20:24 |
elmaqui55, tal como dice Fabian, acá no estamos para otra cosa que la mecánica y los LR, pero tambiébn a mi me ha costado muchísimo leer tu texto. No tenemos nada que disculpar por eso, solo que nos cuesta la "traducción".
Mañana, con tiempo, te enviaré un MP Un saludo cordial
Pedro_LP
Publicado: 12 Feb 2015, 20:25 |
elmaqui55, tal como dice Fabian, acá no estamos para otra cosa que la mecánica y los LR, pero también a mi me ha costado muchísimo leer tu texto. No tenemos nada que disculpar por eso, solo que nos cuesta la "traducción" . Mañana, con tiempo, te enviaré un MP Un saludo cordial
jmarcenal
Publicado: 13 Feb 2015, 14:06 |
HE AQUI LA TRUCCION
hola buenas, soy nuevo en esto del foro. el tema es que tengo un discovery td5, hace unos tres meses al coche le costaba arrancar aunque estuviese en caliente, o de golpe se paraba y cuando queria arrancaba. entonces le cambie el filtro de gasoil y el regulador de presión( es pirata no creo que tenga nada que ver con lo que pasa ahora) entonces el coche iba de primera hasta ahora. Ahora le pasa casi lo mismo, por la mañana cuando lo arranco hasta que no doy gas a fondo no arranca, y a veces cuando lo paras y vas a arrancarlo ya no arranca de golpe, o se para y cuando él quiere arranca. yo estoy estudiando de mecánica y me lo lleve al cole para mirarlo, y cuando salí del pueblo ya lo note que no tenía fuerza y llegando casi al destino(20km de distancia) pues cada vez tenía menos fuerza, cuando dabas gas empezaba a temblar todo el coche, y cada vez mas y cuando llegue a la rotonda se me paro. El coche es del 2001 y tiene 53.000 km. La he conectado a una maquina de diagnosis y el único fallo es (error can) que no se puede borrar. he cambiado la bomba de depósito, el cableado de los inyectores, el conector de la uce está limpia, he abierto la uce a ver a si tenía aceite y tampoco, he limpiado todos los conectores sensores etc... e limpiado el filtro que lleva a la entrada de la rampa de los inyectores, he quitado el filtro que lleva al lado del filtro del gasoil, y ya no se que puede ser, lo paras y ya no quiere arrancar, asi de golpe ( dando gas a fondo) arranca. Lo siento por este toston pero ya no se que hacer, ni los profesores saben que puede ser, me han dicho que tiene pinta de centralita pero yo no creo que sea eso. muchas gracias ante todo y un saludo
Victor Hugo Amarilla
Registrado: 12 Oct 2012, 17:38 Mensajes: 144 Ubicación: Ushuaia
Publicado: 02 Mar 2015, 22:46 |
elmaqui55: te cuento yo tenia el problema que se para a los 2km o mas o menos y para arrancarla le daba arranque constante un par de veces con el acelerador a fondo hasta que arrancaba. el problema era las arandelas de los inyectores, dejaba pasar gases al circuito de gasoil y barria el mismo, por lo que para ponerla en marcha tenia que llenar de gasoil el mismo al activar la bomba varias veces y mucho tiempo. Se soluciono cambiando arandela y o-ring. Lo descubri poniendo mangueras de cristal y viendo como se barria el gas oil y se llenaba de vacio (gases/burbujas).- espero te sirva.- saludos
_________________ Ford Escort 93 (Una Maquina) VW Voyage 2011 (Mejor Olvidar este Paso) LAND ROVER DISCOVERY 2, 2002, TD5 tuning by MTurri
***HONDA CRV *** [ MANNY ] !!! one life, live it !!! buscando sendas...
[ 10 mensajes ] |
