Fecha actual 29 Abr 2024, 02:58
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2015, 00:06
vuelvo a preguntar este punto, a ver si tengo mas suerte esta vez:
Cuando una puerta queda abierta mas de un tiempo preestablecido, la luz de cortesía se apaga.
Para volver a tener luz de cortesía en mi D2 es necesario insertar la llave en el tambor, girar a encendido y apagar.
Es así? o hay alguna manera de recuperar la luz interior sin disponer de la llave?
En la D1 basta con cerrar nuevamente las puertas, y el sistema de luz de cortesia recupera su función. Al abrir nuevamente una puerta se prende la luz.
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2015, 09:30
Es así German ,después de 10 minutos entra en modo sleep para el ahorro de batería ,con solo girar la llave como bien decís se vuelve a restablecer
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2015, 18:26
Esa es una cosa que no entiendo por que la resolvieron así. No trae ninguna mejora. Antes estando al aire libre si se apagaba la luz por dejar por ejemplo el porton abierto, bastaba cerrarlo y abrirlo nuevamente. Ahora por no buscar la llave me prenden la luz con el interruptor y asi queda olvidada. Es peor el remedio que la enfermedad. Que lindo seria que trabajase como en la D1...
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2015, 20:04
Y con el Nanocom ?
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 01:31
Hay una opción de si/no pero por lo menos yo no encontré la posibilidad de cambiarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 06:24
:D salú la barra :D
Bueno Germán, el foro también debe haber entrado en fase dos, como la disco. :mrgreen:
Antes te identificabas, aplicabas la opción identificarte automaticamente y así quedaba :-|
Hoy día tenes que que hacerlo cada vez que te adentras y querés ver alguna foto, hacer un comentario o mandar un MP :???:
Ahora, es como esas empresas que te hacen dejar el documento en recepción :lol:
Será que, no se puede mejorar sin complicar??????¡¡¡¡¡¡¡ :shock:
En fin, e lo qui hay¡¡¡¡¡¡¡ :roll:
Rodo :D :grin:
PD.: TAMPOCO ES PARA TANTO NO¡¡¡¡¡ jajajajaja AGUA Y AJO¡¡¡¡¡ jajajajajaja
santacrocce
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2015, 06:12
Ja ja ja no le habia prestado atención..... si, es asi... para mi es normal ya que nunca tuve una DI , me voy a fijar con el Nanocom a ver que opciones hay.
Eduardo
PD: lo de la identificavión del foro quedará asi ? Como dice Rodo.. es un embole !! yo pense que el problema era en mi cuenta
LW6EEA
Disco II Td5
