Fecha actual 28 Abr 2024, 22:16
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2015, 00:09
Estimados:
Me esta entrando agua por el techo corrredizo, cae una gota por el espejo retrovisor y la alfombra del techo se moja.
No se si ingresa por los 2 techos corredizos o por los burletes del techo,
Como puedo solucionarlo?
La TD5 tiene conductos de desague en el techo o entra por los burletes de los techos?
Gracias.
Juanjo I
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2015, 23:08
Hola Juanjo,
de acuerdo al manual de despiece la construción no varía respeto de la de los techos de Discovery1. El techo solar tiene un marco plastico exterior con una junta adhesiva, atornillado a una bandeja metálica que está debajo del techo y que sirve de colector. Descarga con 4 mangueras que bajan por los parantes A y D de ambos lados.
Luego de que se llueve podrías ver si se acumula agua enea batea, y revisar si la junta entre techo y marco plastico no fue sacada alguna vez y mal sellada posteriormente.
Otra cosa podría ser que el techo de vidrio no llegue a cerrar correctamente contra los burleetes. Debido a que estos se van venciendo podría pasar. En ese caso se pueden llegar a ajustar un diente las tripas que tiene el mecanismo de cierre para que presione un poco mas.
Lamentablemente si tenes que trabajar en estas partes vas a tener que bajar el tapizado de techo...
Mi modelo Land Rover: DEFE110 2.8 ,DEFE110, RRL322
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2015, 00:29
Hace casi 3 años, con la ES tuve algunas filtraciones y en ESE caso eran las mangueras tapadas con hollin y polvillo, hecho una pasta, se limpió ocn una cuerda de piano y aire a presión, (utilizando una manguera de goma de combstible con un chicote de tubo de caño de teflón esos de válvulas neumáticas color azul, para llegar a las esquinas.
Disco 300TDi ´96
Defe 110 ´01 (2.8 PowerStroke)
Defe 110 ´97
Range Rover L322 HSE ´03
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2015, 14:17
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA !!!
La revisó un mecanico y me recomendo cambiar los burletes o ajustar el mecanismo de cierre para presionar mas.
Los conductos de desague me confirmo estan destapados.
En ambos casos hay que bajar el tapizado del techo.
Yo vivo en San Martin de los Andes y esta lloviendo en este epoca del año todos los dias, la semana que viene pensaba viajar a Bs As en la camioneta para solucionarlo.
Algun lugar donde puedan verlo a este tema me recomendarian?
Gracias y un abrazo
Juanjo Irazusta
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2015, 21:00
En mi experiencia de varios años de D2 en la misma localidad (durmiendo a la intemperie), los sellos es el lugar menos proclive para que entre el agua.
Estos burletes sellan la cara inferior del vidrio contra el marco. Si pasaran agua se notaria la misma en el marco interior de la abertura, para que pase agua es necesario que se junte agua alrededor, por una mega lluvia o por falta de desagote. El “rebalse” de agua que corre hacia el perimetro del vidrio (cara exterior naturalmente) va a parar a la bandeja y baja por los conductos en cada una de las esquinas delanteras, tal como comenta German, por los postes ‘A’ los de la abertura delantera, y luego hacia los lados, corriendo en forma horizontal hacia atras entre la ventana alpina y el paño fijo, y cayendo verticalmente por los postes ‘D’.
Posibles causas (en orden de prioridad – de nuevo, en base a experiencia personal de 3x D2 @ 12 años):
1) Taponamiento de los drenajes – clasico especialmente despues de la ceniza.
2) Fractura en las espigas en los insertos de plastico de las bandejas – adonde nacen los drenajes.
3) Sello entre el marco de la abertura y el techo – de fabrica viene una especie de masilla sintetica que con los años y las heladas/sol se reseca y raja, si el vehiculo queda estacionado en un plano inclinado, puede resultar en filtraciones.
4) Sello parabrisas – si cambiaste el parabrisas sin cambiar el sello superior, es posible que para sacarlo lo hayan palanqueado y en el proceso doblado el alma metalica, lo que hace que una vez re-instalado no asiente bien y pueda permitir el paso de agua, especialmente si no se molestaron en sellarlo. Mis cambios de parabrisas en tu localidad resultaron todos en esta situacion hasta que se comenzaron a realizar bajo la estricta supervision del propietario. Si habre puteado con las duchas de agua helada al cerrar la puerta!!
5) Los burletes (sellos) anteriormente referidos - aunque no solo por un tema de estanqueidad, sino como resultado de acumulacion de agua por mal drenaje.
Creo firmemente muy desaconsejable tercerizar esta “reparacion”… especialmente a un mecanico. Bajar el tapizado es trabajoso pero no dificil, no se requieren herramientas, conocimientos ni habilidades especiales, si una gran dosis de cuidado para no romper plasticos, fijaciones ni demases. No hay como el propietario para estos trabajos, a “los de afuera” no les interesa si hay que romper la mitad de las cosas en el proceso… en el operativo los paneles plasticos se pueden cepillar y los tapizados y alfombras acusticas lavar en seco. Los burletes se pueden revivir con algun compuesto de los que se venden a tal efecto. Los marcos se pueden despegar y pegar/resellar con algun compuesto grado automotriz (p.e. SikaSeal). Si asi y todo no le queres echar mano, anda a verlo a Sergio Jaramillo en la calle Roca, ellos instalan alarmas, equipos de sonido, etc. y se la pasan desmontando paneles, experiencia mucho mas acorde a este trabajo que la de un mecanico.
Fotos de un desarme completo (circa 2006):
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2015, 16:58
A mi me paso con una disco que tenia, y por suerte era la manguera de desagote, se habia tapado de tierra y hojas secas, la remplazas por una nueva.
es una manguera comun transparente de 1/2 que se agarra con abrazaderas.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
