Fecha actual 30 Abr 2024, 03:02
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 10:17
Hola Muchachos, les hago una consulta es la segunda correo que pongo, la multicanal 7PK1580 y al pasar un par de semanas empieza a chirrear cuando la pones en marcha hasta que se calienta, después queda leve y desaparece, alguien sabe el motivo? le hecho un chorrito de agua y para osea que no es un ruleman de tensor ni de otro lado. Gracias y les mando un saludo grande.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 17:16
Buen dia, limpiaste los canales de la correa? a veces quedan restos de caucho en cada via finita y eso hace que haga ruido y la correa que marca es? a mi me hacia ruido hasta que puse una de marca gates y nunca mas ruido
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 19:34
De que vehiculo estamos hablando?
Se me hace algo corta esa correa en D2...
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 21:39
Ese es el largo de la correa del 300TDI. Diegolo, recuerdo que hiciste la consulta en el foro tiempo atrás, exactamente como señalás. Cambiaste de vehiculo o es el mismo caso?
Aca esta tu consulta original; viewtopic.php?f=13&t=146030
Hay un tema que presenta muchas sugerencias, mas reciente: viewtopic.php?f=13&t=146328
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 22:24
Gracias por responder, es una disco del 96 tdi. Si hice la consulta anteriormente y solucione cambiando el rodamiento del tensor que estaba roto, pero luego la correa empezó a hacer ruido vi que la separación de las marcas era mayor a 10mm y puse una nueva mas larga anduvo bien unos 15 días y empezó a chirrear nuevamente. Hoy cambie el rodamiento del tensor nuevamente estaba bien pero ya tenia el remplazo y se lo puse, igual sigue el ruido. Mañana voy a ver lo de las gomas que tiene el tensor que a simple vista se ven bien y sin juego aparente tiene reparación? sino tendré que cambiar el tensor y ya veo que no es. La correa casi la descartaría es una skf y esta nueva. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2015, 22:39
Diegolo escribiste:
...es una disco del 96 tdi...
Esta es la seccion Discovery 2, por favor solicita al moderador que efectue la mudanza del post a la seccion Discovery 1. De antemano muchas gracias.
