[ 5 mensajes ] |
landalucio
Registrado: 20 Sep 2015, 23:44 Mensajes: 61 Ubicación: Laboulaye, CBA
Publicado: 15 Oct 2015, 00:15 |
Buenas como va? como algunos habran visto compre una disco II y entre las cositas que van saltando una es una vibracion que me aparece cuando llego exactamente a los 120 km/h.
Segun estuve viendo es un tema bastante recurrente...
Ayer mi mecanico desarmo para revisar crucetas y estan todas bien, los contrapesos tmb estan presentes...
segun el encontro dos cosas:
1: que habia uno de lso tornillos del lado de la reductora cortado. 2: que segun el estaba mal armado el cardan porque estaba 45 grados y no a 90...
Mañana calculo q despues de cambiar el reten del piñon que perdia va a armar todo y voy a volver a probar sila vibracion esta...
De igual manera estuve viendo varios de los posts que tocan el tema y sigo sin tener claro como es el tema de la fase del cardan delantero...
Alguien sabe cual es la posicion correcta en la que tiene que estar armado?
_________________ Lucio - DIscovery II
pikigrillo
Publicado: 15 Oct 2015, 10:38 |
En la Discovery 1 con el cardan de crucetas simples,van defasadas en 45 grados,pero en el cardan de Disco II con CV Joint a la salida de la reductora,la del diferencial va alineada con la CV Joint
pato_vccl
Registrado: 27 Ago 2007, 15:48 Mensajes: 410 Ubicación: Lanus
Publicado: 15 Oct 2015, 11:01 |
Te doy mi experiencia propia que compre una disco hace 2 meses y me pasaba lonmismo. 1 fijate en el cardan el macho y hembra no tengan juego. Eso transmite vibracion. 2 el diferencial trasero. En mi casa en el rango de 110km vibraba y empezaba desde atrás. Solucion 4 rulemanes nuevos del dif trasero. Estaban destruidos. Ojala te sirva! Saludos
_________________ Patricio Fernandez Santana 109 Ex-Discovery TDI 300 ES - Caja automatica Precision internacional + Alto Ex-Discovery II TD5 Ex-Discovery TDI 300 XS
Publicado: 15 Oct 2015, 15:22 |
Landalucio, aca en este link hay variada información del tema Cardan viewtopic.php?f=291&t=146235Pato a que atribuis esa muerte prematura de los rulemanes del diferencial? Estaban recalentadas las pistas? Lo habitual es que duren mas ue el resto del auto, por lo menos en la mayoría de los modelos... Saludos
landalucio
Publicado: 15 Oct 2015, 22:11 |
Gracias a todos!! Hoy cambie el reten de dife delantero, arme el cardan de manera correcta y sali a la ruta! Por suerte deaparecio la vibracion infernal!!! Aparentemente era eso...
Ahora va espectacular... tengo una pequeña vibracion a los 130, pero es minima propio de que me parece que ya empieza a andar fuera de regimen el motor...
Noto que a partir de los 120 le cuesta mucho ganar velocidad... y pedal a fondo no supera los 130... Si bien no la carretie mucho para ver a cuanto llegaba, me parece que tengo algun problema de potencia... En algun momento me parecio leer en algun lado un post sobre la velocidad final de una de las discos?
Alguno de los entendido olfatea que puede llegar a ser???
Saludos y Graciassss
[ 5 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
