Fecha actual 30 Abr 2024, 06:58
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 16:03
Hola gente como dice el titulo, tengo un pequeño problema, la caja automatica anda bien. pero tengo desregulada la palanca cuando esta en N la palanda queda en R y asi con el resto de los cambios. eso se regula? lo regularon un poco de abajo con el cable, pero no queda centrado los cambios.
gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2015, 20:59
Hola Patricio,
por curiosidad busqué en el RAVE y es muy fácil: tenes que posicionar la palanca en "Parking" y aflojar la tuerca del perno que prensa la punta del cable de comando. En tu caso habría que revisar si está colocado el seguer que sujeta la funda del cable contra la lengüeta soporte, y una vez seguro que colocaste la caja en "P" aflojar la tuerca para dejar la palanca en el lugar donde debería. Asi ajustada la tuerca los cambios deberían coincidir.
