TAPIZADO de TECHO https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=147881 |
Autor: | MMA [ 07 Ene 2016, 13:12 ] |
Asunto: | TAPIZADO de TECHO |
Estimados: Alguno sabe donde puedo cambiar el tapizado del techo de mi DII?. Gracias |
Autor: | pato_vccl [ 07 Ene 2016, 16:56 ] |
Asunto: | Re: TAPIZADO de TECHO |
Busca warnestelas.com.ar llama a ver que te dicen |
Autor: | German Grüner [ 07 Ene 2016, 17:11 ] |
Mirá que buen antecedente aquí: viewtopic.php?f=1&t=146538 Saludos |
Autor: | MMA [ 09 Ene 2016, 21:38 ] |
pato_vccl escribiste: Busca warnestelas.com.ar llama a ver que te dicen Excelente !! El lunes me doy una vuelta. Muchas gracias |
Autor: | MMA [ 20 Ene 2016, 09:40 ] |
Estimados Finalemente hice el arreglo del techo en un tapicero recomendado por otro usuario de Discovery 2. Esta ubicado en el barrio de belgrano cerca de la cancha de River. Si a alguien le interesa le paso el dato. Me salio la mitad que el presupuesto que me habian pasado en el distribuidor de telas antes mencionado y el trabajo lo hace en un dia o un dia y medio como fue en mi caso. Consiguio el color exacto, ya que yo tengo el tapizado beige en mi D2. Gracias y saludos a todos. Gustavo |
Autor: | Discovery_98 [ 20 Ene 2016, 10:28 ] |
Estimado, estoy interesado en el dato de la gente que hizo el trabajo. Tengo el tapizado de techo desprendido en varios lugares, pasé por Warnes pero no hice el trabajo aún porque no daban con el color de la tela (era muy oscura). Muchas gracias, Pablo |
Autor: | German Grüner [ 20 Ene 2016, 14:52 ] |
En la D1 había una sola tonalidad, al margen de que el tapizado fuera beige o gris. Hay mas de un tono en la D2? Saludos |
Autor: | Discovery_98 [ 20 Ene 2016, 15:11 ] |
Hola Germán. El techo de mi D II es beige claro. En la D I era gris claro. Y cuando estuve en Warnes tenían una tela en un gris claro que podría haber andado en la D I, pero el beige era mas oscuro que el de los parantes plásticos del parabrisas y no creo que hubiera andado bien. Desde la Disco I que el problema de los techos desprendidos me persigue, con el tiempo conseguí buenos tapiceros, lo que por medidas o color no consigo es la tela... |
Autor: | German Grüner [ 20 Ene 2016, 18:13 ] |
Lo mío con la D1 fue mas cómico: en 2001 compré como "ganga" un techo nuevo de repuesto en Silgrada, a pesar de que el mío estaba bien. Pasaron los años y nunca lo reemplacé. En 2011 quise usarlo, y apenas lo saqué de la caja se me desmaterializó ahí mismo . Así que tomé el género, que estaba nuevo, pegué esponja de 5mm de espesor en la base de fibra con aerosol Scotch y luego pegué la tela sobre él. Quedó muy bien salvo en un punto en que de tacaño no compré otro aerosol y me quedó una zona beduina. En 10 años la voy a corregir cuando se me caiga entero nuevamente Ah! el color del techo de mi D1 con interior beige es gris claro -igual igual- que los parantes plasticos delanteros. Se me hace que en la D2 era igual, o no? |
Autor: | Discovery_98 [ 20 Ene 2016, 18:19 ] |
Germán, en la D I que tuve parantes y tapizado de techo eran gris claro, en la D II beige claro. Por eso el gris no le va a quedar bien. Espero encontrar la solución al color/ancho de la tela en esta tapicería cerca de River... |
Autor: | pato_vccl [ 20 Ene 2016, 23:16 ] |
Yo te pido si me podras pasar el dato. Ya que tengo que hacer el techo a la D2. Muchas gracias |
Autor: | nunatak [ 21 Ene 2016, 09:24 ] |
Yo también necesitaría el dato mismo interior parece, gracias! |
Autor: | MMA [ 24 Ene 2016, 20:37 ] |
German Grüner escribiste: En la D1 había una sola tonalidad, al margen de que el tapizado fuera beige o gris. Hay mas de un tono en la D2? Saludos German la mia tenia el techo en color beige tambien pero Feito por lo viejo ya !! , Le pegaron con el color perfecto la verdad !!! Manuela Pedraza 1819 es la direccion , a 2 cuadras de AV. Del libertador . Saludos |
Autor: | MMA [ 24 Ene 2016, 20:39 ] |
nunatak escribiste: Yo también necesitaría el dato mismo interior parece, gracias! David !! Soy Gus !!jajajaa Manuela Pedraza 1819 a dos cuadras de Av. del libertador es la direccion. Preguntar por Juan. Saludos |
Autor: | Discovery_98 [ 24 Ene 2016, 22:10 ] |
Agendado! Gracias. |
Autor: | Discovery_98 [ 14 Feb 2016, 23:30 ] |
Asunto: | TAPIZADO de TECHO - ancho de tela? |
Estimada gente del foro, sigo dando vueltas con el color de la tela... Alguien sabe si la tela debe tener 1,60m de ancho o con 1,50 alcanza? Pregunto porque buscando información sobre telas hallé un sitio en Inglaterra que vende la tela para nuestras LR... El sitio es http://www.martrim.co.uk/catalogue/land ... g-kit.html. Tienen el color beige de 1,50m de ancho y el jag outmetal de 1,70m de ancho. Ya les envié un mail para ver si despachan a Argentina o caso contrario se lo enviaré a mi hermano que vive en Texas y en algún viaje de trabajo me lo trae a Bs.As. Gracias por sus comentarios. Pablo |
Autor: | José Luis Falsone [ 24 Abr 2017, 23:59 ] |
Coincido: tapicería cerrajería CER-TAP Manuela Pedraza 1819 (15) 4975-9972 Juan....además me solucionó un problema de filtración de agua por el techo solar y me reparó el motor del mismo techo...precio accesible...muy recomendable...saludos, José Luis |
Autor: | Discovery_98 [ 25 Abr 2017, 15:34 ] |
Te paso los datos que tengo a mano.Tapicero Gutiérrez: 4762-4949 15-5403-3097 15-5656-0600 Av.Mitre 3411, Munro; Tapicero Juan Manuela Pedraza 1819 Núñez; Telas Warnes (no tengo los datos, habría que googlearlo). De todas maneras más allá de donde hagas el trabajo no hay telas del ancho que se necesita para la DII. Van a tener que hacer una costura en algún lugar del techo, generalmente entre la parte delantera y trasera. Suerte con el trabajo. Pablo |
Autor: | angelito [ 25 Abr 2017, 17:37 ] |
Hola MMA.... en Rosario se encuentra FundCar, calle España y el río. Muy buenos. No se si te servirá por ltu ubicación... Abrazo |
Autor: | angelito [ 25 Abr 2017, 19:56 ] |
Perdón.. FUNDACAR .www.fundacar.net/ |
