1)por lo que tengo observado el radiaqdor tiene una espiga fina de salida en su parte superior, que conecta a una manguera que discurre por encima del intercooler y luego dobla hacia atrás pasando junto a la batería hasta el vaso de inspección. No he visto ninguna válvula ahí. Puede ser?
2) Tratá de buscar pérdicdas en el eje de salida de la caja de dirección donde está el brazo pitman y en el de entrada. Entiendo que son los principales lugares. Si es el recipiente dividido tené en cuenta que una mitad corresponde al circuito hidráulico del ACE.
3) Acá se me ocurre que conviene buscar si hay mugre en los ductos tanto de entrada como de salida de aire del tablero. No lo tengo estudiado en detalle pero entiendo que la referencia de temperatura del climatizador se toma de una muestra de aire succionada del habitáculo. La entrada de aire que se ve junto al control de los espejos se ve sensible a la entada de suciedad y un sensor de temperatura sucio puede no ayudar. Seguramente habrá mejores pistas que las mias
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
