Fecha actual 27 Abr 2024, 19:06
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 10:14
Estimados:
He comprado los siguientes filtros y necesito saber su ubicación para cuando haga el cambio de aceite próximamente.
Filtro centrifugo
Fitro ACE
El resto de los filtros: primario, combustible y aire. OK
Juanjo
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 11:13
Todo sale del Manual de Taller del RAVE, disponible para bajar y leer en forma gratuita... (viewtopic.php?f=10&t=131702)
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 07:50
Hola Matias,
Bajé el manuel de taller del RAVE, ahora bien mi duda es si estos 2 filtros ( ACE y centrífugo ) los reemplazo cuando hago el cambio de aceite y filtro primario o puedo hacerlo por seperado y si debo cambiar el liquido ACE cuando cambie su filtro correspondiente ?
Gracias !!!!
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 15:59
El filtro centrifugo lo podes cambiar aisladamente en cualquier momento pero lo mas practico es hacerlo junto con el de paso total, cada 2do o 3er cambio del anterior.
El filtro del sistema ACE conviene reemplazarlo al momento de cambiar el aceite hidraulico ya que se pierde algo de aceite en el proceso.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 19:22
Que tipo de aceite hidraulico lleva el sistema ACE ?
Gracias Matias !!!
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 23:12
Juanjosmandes escribiste:
Por precio y comodidad, un ATF Dexron III, o lo mismo que le hayas puesto a la transmision.
Por desempeño, LR n/p STC50519.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2016, 08:23
Usé para la transmisión ATF Chevron DEXRON III.
En la dirección puedo usar el mismo? Y cuantos litros lleva c/u ?
Enfriante me dijeron que compre Zerex y en liquidos de frenos que puedo usar ?
Lo mas seguro que vaya para Zapala la semana entrante!!!
Gracias nuevamente.
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2016, 22:12
Usé para la transmisión ATF Chevron DEXRON III. En la dirección puedo usar el mismo?
Misma cosa, ATF o el liquido verde magico de LR.
Y cuantos litros lleva c/u?
Algo de 700cc por sistema.
Zerex es una linea de productos, el que sirve es Zerex Dex-Cool. Va rebajado al 50% con agua desmineralizada.
Liquido de frenos que puedo usar?
Cualquier DOT 4 de marca respetable, de fecha de envasado lo mas reciente posible. Apreta el envase que te dan: si deja escapar aire, es porque tambien deja entrar, no lo compres a menos que este completamente estanco.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2016, 12:58
GRACIAS MATIAS !!!
