Publicado: 29 Mar 2016, 12:59
Hola amigos escribo desde Lima , tengo una discovery 2 td5 año 2001 automatica mi problema es el siguiente, la caja automatica hace los cambios a 3500 revoluciones, cuando desconecto el sensor del enfriador de combustible, realiza los cambios a 2500 revoluciones gracias por su ayuda saludos Jorge Cordova
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8800 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 29 Mar 2016, 15:55
Hola Jorge, cuando sacas un sensor de temperatura en e motor la ECU toma valores de default y pasa a un modo de trabajo que podríamos comparar al modo a prueba de fallos de Windows. Por ejemplo desconectando el sensor de temperatura se prende el electroventilador en forma permanente hasta reponer el sensor y reseter la ECU. O sea en mi opinion tu problema no es un problema. Cuando consigas el sensor posiblemente se cure...
Publicado: 06 Abr 2016, 05:14
Sensor del enfriador de combustible ? desconozco que tenga uno! lo más próximo seria el sensor de temperatura de combustible que se encuentra en la FPR (reguladora de presión) . Como primera medida habría que ver que valor registra, para saber si anda o no. conectarlo a un escaner y mirar...
Saludos Eduardo
