vargasatm
Publicado: 27 Abr 2016, 11:10 |
Hola por vez primera entro a su sitio. Les quiero preguntar que ocasiona que prendan las 2 bombillas en el panel de M y S a la vez. Gracias anticipadas a quien pueda ayudarme.
Publicado: 28 Abr 2016, 00:36 |
Si las dos están parpadeando se trata de una falla general de la ECU. A mí me pasó 3 días después que la compré y consulté en el foro de LRUK donde alguien me recomendó por privado revisar el ajuste de todas las tuercas M10 que están junto a la ECU del motor en la barra de masas. A partir de ese momento nunca más tuve esa falla. Ojalá te sirva a vos también
Se agradece por supuesto, en caso de éxito, el comentario correspondiente para beneficio de todos
iTd5
Publicado: 28 Abr 2016, 14:36 |
Los testigos "Marks & Spencer" (M&S) parpadean cuando hay un falla seria almacenada en la TCU o EAT (Transmission Control Unit / Electronic Automatic Transmission Control Unit). Para ver de que fallo se trata hay que interrogar dicha ECU con un sistema de diagnostico capaz de conectarse a la misma. La TCU es muy sensible a la tension de alimentacion y una de las cosas que dispara un fallo es la caida del voltaje por debajo de los 9V, ya sea por un mal contacto a tierra (lo que comenta German) o por mal estado de carga de la bateria. Para eliminar esta posibilidad habria que revisar/limpiar/ajustar la bajada a masa de la TCU y darle carga a la bateria. Este es un listado de codigos de falla de la EAT, en la ultima columna se puede ver cuales fallos activan el flasheo de las luces M&S (no son pocos!): PS: Primer y unico post de lo cual se desprende que no hubo presentacion en el area correspondiente. Tampoco especificas de que modelo se trata, no todas las D2 son iguales... que año es, motorizacion, opcionales, etc.? Un poco de 'etiquette' e informacion te van a comprar mucha mas empatia y ganas de responder que las dos lineas apuradas que tiraste.
_________________ Saludos
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 00:14 |
Gracias por la informacion,pero tengo problemas para localizar la ecu
Publicado: 09 May 2016, 01:05 |
La ECU del motor está junto a la batería. La ECU de la cja de cambios está debajo del asiento del conductor. Sigue el problema? O se fue? Saludos
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 10:03 |
Disculpa German continue preguntandote, te informo encontre la ecu debajo del asiento, no asi la del motor, pero si encontre una debajo del (glove compartment) o gaveta, la desconecte y no resolvio el problema, no se cuando dices ajustar los tornillos m-10, donde estan ? y nuevamente disculpa.
iTd5
Publicado: 09 May 2016, 10:48 |
Si vas a hacer "justicia por mano propia" lo primero es que te pongas a explorar manuales y circuitos electricos (bajar gratuitamente de aqui >>> viewtopic.php?f=10&t=131702). Si estas buscando la EAT para chequear voltajes y resistencias a masa tener en cuenta que esta ECU no debe desconectarse jamas en caliente (i.e. sin antes haber desconectado la bateria), porque lo que cualquier chequeo debe hacerse pinchando conectores. La ECU "motor" esta al lado de la bateria, extremo delantero derecho (lado pasajero) del vano motor, bajo una cubierta plastica. Entre la caja electrica al lado del vaso de expansion, y la ECU, estan las tomas a tierra a las que hace referencia German: De cualquier forma luego de asegurar que la bateria esta en buenas condiciones el paso a seguir es interrogar las ECUs con sistema de diagnostico. Solo asi es posible determinar la causa logica de la falla, para poder llegar luego a la causa fisica.
pato_vccl
Registrado: 27 Ago 2007, 15:48 Mensajes: 410 Ubicación: Lanus
Publicado: 09 May 2016, 11:12 |
Matias como andas viendo tu foto, donde van la masa se me partio el del medio, no se puede tomar masa de otro lado? xq por lo que veo no tiene arreglo eso.
_________________ Patricio Fernandez Santana 109 Ex-Discovery TDI 300 ES - Caja automatica Precision internacional + Alto Ex-Discovery II TD5 Ex-Discovery TDI 300 XS
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 14:40 |
Gracias a ambos, continuare explorando y les informo, solo un detalle que me rompe la cabeza, no entiendo porque al maver la palanca selectora de velocidad suavemente y lateralmente escucho debajo del ghia,y en la palanca un sonido de relay activando y desactivando y aveces agarra Drive (D) y funciona perfectamente.
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 14:41 |
mi maquina es V8 4.6 litros
iTd5
Publicado: 09 May 2016, 16:52 |
vargasatm escribiste: Gracias a ambos, continuare explorando y les informo, solo un detalle que me rompe la cabeza, no entiendo porque al maver la palanca selectora de velocidad suavemente y lateralmente escucho debajo del ghia,y en la palanca un sonido de relay activando y desactivando y aveces agarra Drive (D) y funciona perfectamente. Esta informacion es importante y no la habias dado de antemano... casi con seguridad es un problema del switch XYZ entonces (selector de cambios)... Flashea la "D" (drive) junto con M & S? Insisto con que hagas revisar la bateria, por mas que parezca funcionar bien. Hay gente que se ha llegado a sacar los pelos persiguiendo este problema que terminaron resolviendo reemplazando la bateria...
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 20:18 |
Oka, mañana ire a verificar el sistema de carga, Alternador y Bateria), les informo luego.
vargasatm
Publicado: 09 May 2016, 20:22 |
Matias, es correcto flashea D y MS
iTd5
Publicado: 09 May 2016, 20:52 |
vargasatm escribiste: Matias, es correcto flashea D y MS Switch XYZ entonces! Mucha gente le da servicio y logra deshacerse del problema, al menos se compra un tiempo... por ejemplo http://www.aulro.com/afvb/technical-cha ... poses.htmlPero el problema suele volver y al final hay que reemplazar. En eBay se suelen conseguir usados. Este es el miserable (n/p en la caja):
iTd5
Publicado: 09 May 2016, 22:08 |
vargasatm escribiste: mi maquina es V8 4.6 litros Ante la falta de esta informacion asumimos Td5... en el 'Thor' la ECU motor esta debajo de la guantera.
vargasatm
Publicado: 11 May 2016, 17:23 |
Hola Matias, reemplace el alternador y la bacteria, pero continua el problema, siguiente paso?
iTd5
Publicado: 12 May 2016, 11:13 |
vargasatm escribiste: reemplace el alternador y la bacteria, pero continua el problema, siguiente paso? Switch XYZ/selector de cambios, segun lo explicado mas arriba.
vargasatm
Publicado: 12 May 2016, 11:26 |
Hola, reemplace la bateria y alternador, y continua el problema, siguiente paso recomendado
vargasatm
Publicado: 12 May 2016, 11:35 |
vargasatm
Publicado: 18 May 2016, 09:26 |
Buenos Dias, pregunto, para cambiar el neutral switch necesito alguna herramienta especial
