Fecha actual 23 Abr 2024, 05:43
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2016, 12:03
Semana que viene llega el transductor del bloque ACE, voy a probar con eso matias a ver si deja de hacer la falla.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2016, 21:47
Bueno les comento hoy llego el transductor, ya fue cambiado y el problema sigue. La verdad me tiene loco esto.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2016, 09:23
Pato ,tu problema es que la ecu no tiene (alimentación, 12 volts, positivo ) ya te lo dijo Matias,por mas que cambies todo ,no va a andar
Lo que debes hacer es revisar la alimentación que llega a la ecu del sistema ace ,pero no la masa , los 12 volts ,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2016, 10:27
CristianManiel escribiste:
Gracias cristian este finde vere el tema ese de la alimentacion. gracias por la respuesta
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 23:56
Bueno les cuento lo que hoy hice, revise fusible 15 y el relay y esta todo funcionando.
Revisamos los cables del pin 6 al relay pulso negativo y no esta cortado, revise maza y tampoco hay nada cortado.
Pn 28 al relay y esta perfecto
El problema que veo es el siguien: relay funciona, tension de 12v tiene. Me falta el pulso negativo para que active el relay y mande los 12v a la entrada del pin 28. Cuando tiene que mandar el pulso?
se midio las 2 valvulas de arriba del bloque y estan bien. faltaria medir 1 valvula nada mas
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
