compresor suspension neumatica https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=149186 |
Autor: | lanxcelot [ 23 May 2016, 18:12 ] |
Asunto: | compresor suspension neumatica |
buenas tardes se me clavo el compresor de la suspensión neumática si alguien sabe donde puedo llevarlo a reparar se lo agradezco . Aclaro se clavo en la parte mecánica por ingreso de agua. Soy de capital federal. Gracias |
Autor: | barrenedu [ 26 Jun 2016, 18:59 ] |
Asunto: | Re: compresor suspension neumatica |
Que macana ! no debería haber entrado agua. No se quien arregla esas cosas, pero to desarme el mio y no es nada complicado, animate desarmalo (fijate la posicion de las valvulas) limpia todo , sacale toda la suciedad y oxido que pueda tener, armalo de nuevo y fijate. Eduardo |
Autor: | pato_vccl [ 27 Jun 2016, 11:41 ] |
Hola como andas? conozco a un usuario del foro, que lo reformo, lo encamiso, y le mando hacer el buje en teflon, y anda 100 puntos! |
Autor: | gonzalezmendez [ 28 Jun 2016, 13:46 ] |
Hola ... yo le hice una camisa de acero y aros de teflón varios para tener... le cambié los orings y el "silicagel" y anda bien... hay veces q he cambiado el aro y dura nada y cuándo logro alinear bien dura mucho más ... Saludos |
Autor: | lanxcelot [ 05 Jul 2016, 02:08 ] |
Disculpen la demora en contestar y les agradezco la atencion les cuento que por suerte ya consegui un compresor nuevo que llego a fin de la semana pasada y si puedo lo estare instalando esta, el que saque estaba bastante mal puse fotos en otro post no se si llegaron a verlo viewtopic.php?f=291&t=149217 y la verdad como mis conocimientos de mecanica son escasos y tampoco tengo las herramientas adecuadas, y al no hallar alguien con la idoneidad para su reparacion, me puse en campaña de conseguir uno nuevo. barrenedu escribiste: Que macana ! no debería haber entrado agua. No se quien arregla esas cosas, pero to desarme el mio y no es nada complicado, animate desarmalo (fijate la posicion de las valvulas) limpia todo , sacale toda la suciedad y oxido que pueda tener, armalo de nuevo y fijate. Eduardo te agradezco la atencion viajo con frecuencia a Junin la semana pasada deberia haber estado por alli , pero la falta de la chata me imposibilito ir , cuando vaya te aviso, Gracias Eduardo pato_vccl escribiste: Hola como andas? conozco a un usuario del foro, que lo reformo, lo encamiso, y le mando hacer el buje en teflon, y anda 100 puntos! Patricio vos te referis a gonzalezmendez que efectuo la reparacion ?? gracias por el dato gonzalezmendez escribiste: Hola ... yo le hice una camisa de acero y aros de teflón varios para tener... le cambié los orings y el "silicagel" y anda bien... hay veces q he cambiado el aro y dura nada y cuándo logro alinear bien dura mucho más ... Saludos Supongo que sos vos que menciona Patricio ?? No se si viste las fotos pero mi compresor quedo echo percha, si consideras que se puede reparar o que le sirva a otro forero que lo necesite te lo acerco. Yo soy de Capital no tengo claro de donde sos. Gracias |
Autor: | gonzalezmendez [ 05 Jul 2016, 08:04 ] |
Hola conseguiste nuevo mejor aún ... la reparación q yo le hice a mi compresor que estaba detonado también x agua (no se porque lo puso ahi Land Rover???) Me duró sólo 20mil km un Cambó de aro, tengo como 5 aros mas jaja (obvio q la camisa intacta)... Si lo vas a cambiar vos mismo, es fácil. Tené en cuenta q cuando suelten las cañerías tienen posición respecto a los cables de las válvulas. Los míos están identificados con colores respecto al color del conector de la válvulas. Con una llave 10mm, un destornillador y una pinza de punta lo cambias. Cualquier duda me preguntas. SALUDOS PD.: Los huesos de tu compresor si no sirven para si mismo puede servir para otro... |
