En corto... Si!
Cuando usas el Nanocom en la D2 necesitas 2 licencias, una para el gerenciamiento de motor (EMS) y otra para los sistemas perifericos ("Systems").
La licencia para perifericos abarca los sistemas SLABS (ABS+SLS), ACE, BCU, EAT (caja auto), BCU, SRS y CC (solo para V8).
Todo lo relativo a frenado esta comandado por la SLABS ECU y se accede con cualquier Nanocom licenciado para Disco 2.
En otras palabras, cuando se trata de uno de los sistemas perifericos, no hace la diferencia que el motor sea Td5 o V8.
En cuanto a la gestion de motor, el V8 (Bosch Motronic) necesita de una licencia aparte al Td5.
La funcionalidad para el diagnostico Motronic existe y es super completa (4 o mas veces mas compleja que la de Td5). Podes ver:
http://www.nanocom-diagnostics.com/uplo ... 0Guide.pdfCuando entras al menu de D2, tenes que elegir entre Td5 o Motronic:
Tambien podes jugar con el emulador online de Nanocom:
http://nanoint.nanocom-diagnostics.com/ ... ml?rand=58
