Registrado: 27 Ago 2007, 15:48 Mensajes: 410 Ubicación: Lanus
Publicado: 09 Ago 2016, 19:53
Buenas tardes, me surgio un inconveniente, a veces me pasa que cuando la pongo en marcha a la disco y quiero acelerar va subiendo lentamente la velocidad y tengo el pie a fondo, escala las revoluciones muy despacio hasta que llega a las 2.200rpm y ahi entra andar bien. a veces lo hace otras veces no. pero solo es cuando la prendo, una vez que supere esas rpm ya anda normal. aclaro es caja automatica. y hay dias que la prendo y funciona 100 puntos. sera el pedal? acelerador electronico? alguien sabe algo de esto? Gracias
_________________ Patricio Fernandez Santana 109 Ex-Discovery TDI 300 ES - Caja automatica Precision internacional + Alto Ex-Discovery II TD5 Ex-Discovery TDI 300 XS
Publicado: 10 Ago 2016, 01:18
Patricio, en el nanocom podes ver el valor instantáneo de tensión que ponen las diferentes entradas del pedal. Hay dos (1 y 2 creo) cuya suma creo recordar debería dar 5V siempre (una baja y la otra sube) Algo asi:
Tal vez eso te permita saber si tenes algún problema en el pedal
Registrado: 14 Feb 2012, 13:22 Mensajes: 210 Ubicación: Capilla del Monte, Córdoba
Publicado: 11 Ago 2016, 09:20
Recordar que el Td5 limita la inyección en los primieros segundos luego de la puesta en marcha. El tiempo que tarda en cambiar al "mapa normal" depende de la temperatura del refrigerante si mal no recuerdo... Es decir, si la pones en marcha y acelerás a fondo inmediatamente el motor no reacciona hasta pasados unos segundos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
