Fecha actual 19 Abr 2024, 12:45
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2016, 19:53
Buenas tardes, me surgio un inconveniente, a veces me pasa que cuando la pongo en marcha a la disco y quiero acelerar va subiendo lentamente la velocidad y tengo el pie a fondo, escala las revoluciones muy despacio hasta que llega a las 2.200rpm y ahi entra andar bien. a veces lo hace otras veces no. pero solo es cuando la prendo, una vez que supere esas rpm ya anda normal. aclaro es caja automatica.
y hay dias que la prendo y funciona 100 puntos. sera el pedal? acelerador electronico? alguien sabe algo de esto? Gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2016, 01:18
Patricio,
en el nanocom podes ver el valor instantáneo de tensión que ponen las diferentes entradas del pedal. Hay dos (1 y 2 creo) cuya suma creo recordar debería dar 5V siempre (una baja y la otra sube)
Algo asi:
Tal vez eso te permita saber si tenes algún problema en el pedal
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2016, 09:20
Recordar que el Td5 limita la inyección en los primieros segundos luego de la puesta en marcha. El tiempo que tarda en cambiar al "mapa normal" depende de la temperatura del refrigerante si mal no recuerdo...
Es decir, si la pones en marcha y acelerás a fondo inmediatamente el motor no reacciona hasta pasados unos segundos.
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
