https://landroverclub.com.ar/
SUSPENSION NEUMATICA
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=150063
Autor:  coquinqn [ 31 Ago 2016, 20:43 ]
Asunto:  SUSPENSION NEUMATICA
TENGO UN PROBLEMA CON LA SUSPENSION NEUMATICA DE MI DISCO II (2000).
EMPEZO BAJANDOSE POR LAS NOCHES, NO SIEMPRE, LUEGO EN UN VIAJE POR LA CORDILLERA, SE BAJO Y NO RECUPERO MAS, AL LLEGAR DE VIAJE LE DESCONECTE LA BATERIA POR 24 HS, Y COMENZO A FUNCIONAR NORMALMENTE.
AHORA SE ME BAJO NUEVAMENTE, AL ARRANCARLA EL COMPRESOR FUNCIONA POR UNOS 14 SEGUNDO, LUEGO PARA Y NO VUELVE A ARRANCAR, TESTEO TODO Y NOCME LLEGA TENSION NI AL COMPRESOR NI LAS VALVULAS.
ALGUIEN ME PUEDE DAR UNA GUIA?
AGRADECERE CUALQUIER INFO
Autor:  German Grüner [ 31 Ago 2016, 23:16 ]
Asunto:  Re: SUSPENSION NEUMATICA
Hola Coqui,
no tengas ninguna duda de que el problema que tenés es neumático, o sea, una pérdida de aire.
La parte eléctrica de la Disco está haciendo su trabajo de proteger al compresor de un recalentamiento y excesivo desgaste por sobretrabajo.
Lo que tenés que hacer en forma urgente es buscar adónde tenés la pérdida de aire que genera todo el trastorno.
Los principales candidatos son los elementos que más se desgastan, o sea, los pulmones. Estos trabajan con una zona plegada, que cuando le llega la hora (arriba de 5 años hasta 10 años) se le producen poros que en forma aleatoria en un principio, comienzan a perder.
De que manera confirmarlo? Sugiero que en un tachito de Mendicrim usado eches un poco de detergente para vajilla y lo llenes con agua hasta la mitad. Con una esponja embebida en esa mezcla tenés que pintar toda la superficie de los pulmones, mangueras y conectores de aire a presión. Es posible que cueste encontrar la pérdida pues debe ser de bajo caudal,
Donde veas que se producen las burbujas, allí estará la pérdida.
No cometas el error de echarle la culpa al sistema eléctrico o la ECU.
Autor:  coquinqn [ 04 Sep 2016, 12:07 ]
Gracias Germán, ya probé varias veces con el tema de la espuma, para buscar posibles fugas, y nunca nada.
Hace un par de días, me canse y decidí sacar los pulmones y probar afuera.
Los infle con el mismo compresor, y sumergí completos en agua. Ahí si aparecieron las P... perdidas, poros muy pequeños, pero varios.
Pero insisto, si yo le doy tensión directa, a válvulas y compresor, me infla la suspensión en cuestión de de 20 / 25 seg.
Con lo cual no creo que sea un tiempo excesivo, como para poner todo el sistema en falla/protección.
Hoy chequee casi todo el mazo de cables, alimentación de la ECM, caja de fusibles, vano motor y habitáculo, sensores de altura, cableado desde la compu hasta las válvulas de alimentación, válvula de alivio, alimentación de comp.
Solo me faltan los cables de los interruptores de puertas, estos no logro encontrarlos, así que esta tarde, estudio de circuitos eléctricos y manual de taller para ver si los encuentro. Para mañana chequear esto.
Por otro lado ya pedí los pulmones nuevos a Alemania, me salen menos de una tercera parte.
Autor:  trilli [ 05 Sep 2016, 09:42 ]
Y le revisaste el filtro de l circuito que se encuentre limpio, desde donde toma el aire el sistema ?
Por lo que leí no le dan importancia y es fundamental tenerlo limpio.
Autor:  German Grüner [ 05 Sep 2016, 11:17 ]
La limpieza y cuidado son fundamentales. Es cierto también que el compresor es muy bueno y aguantador. Conectado directo tiene buena capacidad de inflado.
El funcionamiento sin perdidas, ajustando altura, exige muy poco al compresor.
Pero la electrónica asociada tiene una serie de contadores dirigidos a evitar el sobreuso crónico del compresor. Por eso terminamos notando una "insuficiencia" de inflado que sirve para tomar aviso de la perdida de los pulmones, reemplazarlos y que no se deterioren otras partes del sistema.
Autor:  Danielh [ 20 Sep 2016, 21:06 ]
trilli escribiste:
Por las dudas, no esta demas revisar esto que plantea Luis. El filtro esta en el parante o pilar trasero izquierdo (si mal no recuerdo) se accede sacando el faro trasero de ese lado.
Como dice German, pocos segundos de compresor son suficientes, si necesitas mas tiempo de compresor debieras seguir buscando perdidas de aire. Fijate tambien en los acoples de la caja de valvulas con las vias, que alli tambien pueden generarse perdidas.
Autor:  gonzalezmendez [ 27 Sep 2016, 01:30 ]
Hola ... para mi.... cuando los sensores de altura no detectan variaciones de altura pasado aprox 15 s se corta por seguridad del compresor (a modo de fallo) ... y si se encuentran los dos pulmones desinflados, inflar estos lleva más tiempo. Entonces YO lo q hago es agarrar el crique y levantar la camioneta y de esa forma engaño a la ecu de la suspensión. .. tanto se puede engañar subiendo y bajando el crique lentamente. .
Otra no muy bien comprobada aunque me pareció haberme funcionado es abriendo y cerrando una de las puertas cada 10 s hasta q comienzan a levantarse la suspensión x si sola. ..
Espero q sea útil
Y aconsejaría siempe empezar por sospechas primero de los pulmones. . Y estos chequearlos bajo agua con una presión aprox de 100 lbs.
Saludos Cristian
Autor:  Ricardo Juan Soliz [ 09 Ene 2017, 22:34 ]
Me viene barbaro que toquen este tama porque justo estaba por preguntar. Gracias
Autor:  horabado [ 02 Feb 2017, 11:38 ]
Hola me está pasando lo mismo . Alguien sabe el numero de pieza de los pulmones y de paso , el numero de pieza del vidrio del techo solar delantero? Gracias
Autor:  iTd5 [ 02 Feb 2017, 12:48 ]
Pulmones n/p RKB101200
Vidrio techo depende de si es mecanismo electrico/manual & del VIN.
Autor:  Ricardo Juan Soliz [ 13 Feb 2017, 21:23 ]
Hola!.
Hoy mi mecánico estuvo todo el dia tratando de encontrar el problema de la suspensión y lamentablemente no pudo. No tiene perdidas, los pulmones inflan bien y el compresor trabaja bien, pero por alguna razón no levanta como debiera, la camioneta queda a una altura intermedia y no sube mas!. Alguna opinión que me pueda ayudar?.
Desde ya muchas gracias!.
Ricardo
Autor:  iTd5 [ 14 Feb 2017, 03:35 ]
Recalibrar las alturas (Nanocom, tesbuk, etc.)
Autor:  gonzalezmendez [ 14 Feb 2017, 08:19 ]
Hola... porque queda a la mitad???
Se para x tiempo??? Acordate q no infla de modo permanente, corta para no recalentar compresor
Si le moves un sensor para arriba desde el tornillo de la barra de suspensión sigue subiendo???
El sistema trabaja aprox 80 lbs (según mi manómetros chino) y en modo extendido casi 100...
Es muy raro q se descalibre, yo le hice mil cosas q no se debería y no se me descalibro... será q la calibración de "reseteo" sea correcta para mi chata
Bueno espero q sirva mi interrogatorio jajajaja
Saludos Cristian
Autor:  Ricardo Juan Soliz [ 14 Feb 2017, 14:06 ]
Gracias muchachos, vamos a ver como sigue el tema!.
http://www.phpbb.com/
