En busca de una solucion de espaldas y ojos cerrados... https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=150278 |
Autor: | German Grüner [ 29 Sep 2016, 01:08 ] |
Asunto: | En busca de una solucion de espaldas y ojos cerrados... |
... como las que suelen llegar en este tema cuando se trata de una D1 . Hoy tuve que ingresar al lawn Tennis club (a laburar) y la garita de estacionamiento está del lado del acompañante. En ese instante fue cuando me percaté de que no me funciona el motor levantavidrios de la puerta delantera derecha. Ya investigue los circuitos y constaté la llegada de +12v y -12v a la ficha última antes de ingresar a la puerta, Hay alguna cuestion típica? Saludos |
Autor: | German Grüner [ 29 Sep 2016, 17:57 ] |
Asunto: | Re: En busca de una solucion de espaldas y ojos cerrados... |
Ufa! De momento esperará hasta que tenga momento de abrir el tapizado de la puerta. Desde aqui podría ser: cable cortado, terminal desoldado, carbon o escobilla gastada o con defecto, sulfatamiento de los terminales. Supongo que no es trabado pues la tensión no baja cuando se aplica. En fin... Saludos |
Autor: | barrenedu [ 02 Oct 2016, 20:47 ] |
Pará .... pará ... no desarmes todo. Me paso un par de veces, en mi experiencia primero fijate las teclas, una simple peluza las traba. Son desarmables y limpiables , si no funciona con eso... bueno, ya sabés Saludos Eduardo |
Autor: | German Grüner [ 02 Oct 2016, 23:58 ] |
Nono, Eduardo gracias, pero en realidad al panel de teclas lo "desgrasé" completo cuando compre esta Disco, así que, confiandome de las teclas, chequeé directamente el conector que lleva la corriente al motor. Lado derecho, tobillo derecho del acompañante, conector del medio, cables gris rosa y gris celeste: al presionar la tecla mido +12v o -12v segun presione arriba o abajo. Es en la puerta... Saludos |
Autor: | barrenedu [ 16 Oct 2016, 10:06 ] |
Buena info, gracias German!! |
