Fecha actual 26 Abr 2024, 12:38
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2016, 15:19
Hola a todos,
Tengo una disco 2 V8 4.0 automática año 2004 y desde hace un tiempo que el control crucero no me funciona (cuando la compré el 2011 funcionaba impecable). Como no utilizo este chiche muy seguido no me había preocupado de repararlo pero a fin de año espero hacer un viaje largo y me va a hacer falta.
Hasta ahora revisé lo siguiente sin encontrar problemas:
- Fusibles cabina: OK
- Fusibles compartimento motor: OK
- Relé: supongo que está bueno porque funciona la bocina (es compartido)
- Actuador control crucero: OK, sin fugas de vacio
- Líneas de vacio: OK, sin fugas de vacio
- Bomba de vacio: OK
- Cableado entre bomba de vacio y ECU control crucero: OK
- Interruptor del tablero: OK (enciende)
- Control del volante: Al accionar el SET, se escucha un sonido de relé en la ECU del crucero, así que hay comunicación.
Con todo esto chequeado, he realizado pruebas sobre 45 kmph si resultados positivos. También con el Hawkeye revisé la BCU, ECU de la transmisión y la SLABS ECU sin encontrar fallos. Lamentablemente el Hawkeye no es capaz de leer la ECU Hella del crucero y me parece que el Nanocom tampoco lo hace.
¿Saben de algun otro scanner que pueda leer esta ECU? ¿Alguno de ustedes ha tenido un problema similar?
Les dejo aquí un par de videos que grabé durante las pruebas del actuador, bomba de vacio y líneas de vacio mediante alimentación externa:
https://youtu.be/cJUasTal2iw
Quedo atento a sus respuestas a ver si alguien tuvo un problema similar y lo pudo solucionar.
Discovery II V8 4.0L 2004
