Fecha actual 23 Feb 2018, 07:13
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2016, 13:10
Hola amigos, un conductor descuidado en una maniobra poco calculada golpeó el paragolpe trasero de mi Disco II Td5 rompiendo el paragolpe y la luz de este.
Para hacer el reclamo justo a la aseguradora y a fin de dejarlo como estaba, necesito comprar la luz del mismo (adjunto foto) y reparar el paragolpe o gestionar la reposición.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Muchas gracias
Boris
Adjuntos:
WhatsApp Image 2016-12-16 at 13.06.05.jpeg [ 78.58 KiB | Visto 888 veces ]
WhatsApp Image 2016-12-16 at 13.05.13.jpeg [ 102.51 KiB | Visto 888 veces ]
WhatsApp Image 2016-12-16 at 13.04.57.jpeg [ 106.64 KiB | Visto 888 veces ]
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2016, 15:32
Si tenes que presentar presupuesto no dudes en solicitar el precio de esas partes a Tomas Restelli de Ditecar. Ese es tu presupuesto "de alta". Esta posteando ofertas a traves del foro.
Luego como alternativa podes adquirir esas piezas usadas y reparar el paragolpes (pues creo que lo que corresponderia indemnizar es el cambio). Queda bien salvo que lo mires del lado interior o como en mi caso, suelas pararte en él. :???:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2016, 15:40
Germán como siempre claro y preciso. Muchas gracias por las ideas!!
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2016, 18:41
Hola, debería quedar como estaba, yo particularmente reclamaría el valor del paragolpe y la luz original como estaba antes del choque. Ninguna reparación por más bien que quede.
Como dijo Germán Tomás Restelli en Ditecar brinda muy buena atención, le hemos podido comprar ya varias cosas.
Suerte Augusto
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2016, 22:42
Hola itayano. Ninguna compañía puede negarse a pagar por el paragolpes y el faro nuevo, ambos están rotos y no se ven daños previos. Cuando te chocan de atrás como este caso se presume que la culpa es de quien te golpea porque no guardó la distancia prudencial con vos. No importa el valor de los repuestos. Lo ideal sería que consigas un presupuesto de una agencia LR (Ditecar u otra) con el precio de los repuestos y la mano de obra por cambiar el paragolpes. Si te lo cobran podés pasarme tu mail por privado con el precio de los repuestos y te envío un presupuesto de mi taller. Saludos, Pablo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2016, 12:59
Hola Boris,
estaba viendo,
en la seccion ventas hay un faro que le falta la lente blanca, al que se le podria trasladar tu lente amarilla...
viewtopic.php?f=269&t=144837
Eso si apuntas a reparar con el menor presupuesto puede andar.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2016, 08:18
Hola amigos, quiero ofrecer mi experiencia porque puede servir.
En principio aclarar que hace mucho que estoy en el foro, tengo ya mi 3er Discovery, y me siento orgulloso de pertenecer al mundo Land Rover. Mi falta de opinión es porque no entiendo mucho o nada y me la paso aprendiendo de este foro y todos los que aportan. Ahora pienso que puedo aportar al tema.
Rompí el paragolpes trasero de mi anterior Discovery 2001. Como fue sólo culpa mía lo reparé en un local de Warnes. Quedó muy bien y en un costo muy inferior al recambio. El tema es que la zona de reparación queda muy sensible por el tema del epoxi que le agregan y ante cualquier golpe menor se puede llegar a romper.
Este año compré una Disco 2004. En Mar del Plata un auto retrocediendo me impactó y rompió el paragolpes delantero. El mismo estaba ya reparado anteriormente y se partió la zona central. Accioné con el seguro y después de un ida y vuelta me reconocieron el costo total que me pasó Tomás Resteli de Ditecar. Lo pagué $26.070 y me lo trajeron la semana pasada (tarda unos 25 días en llegar). Ahora están colocándolo en mi taller. Mi consejo es el de Germán, si es que podés cambiá la pieza porque la fexibilidad de las piezas nuevas no la tiene una reparada.
Espero aportar al tema.
Gaby
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2016, 17:33
Hola, no se como estará el tema, pero tengo una óptica si llegás a necesitar, por ahi hay que viajar o algo y los tiempos de los seguros..........
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
