Agua en el piso del lado del acompañante... https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=151058 |
Autor: | Ferbus [ 03 Feb 2017, 20:31 ] |
Asunto: | Agua en el piso del lado del acompañante... |
Primero que nada quiero darles las gracias por entrar al grupo! Hace unas semanas que estoy teniendo este problema, encuentro mojado el piso del lado del acompañante. Ahora tambien esta con agua la parte trasera del mismo lado. Todas las indicaciones serán muy bienvenidas! |
Autor: | German Grüner [ 05 Feb 2017, 01:36 ] |
Asunto: | Re: Agua en el piso del lado del acompañante... |
Bienvenido! Aqui te paso uno de los motivos por los cuales el piso del acompáñante se moja viewtopic.php?f=13&t=2829&hilit=agua+piso+acompa%C3%B1ante Desconozco la manera como puedellegar el agua atrás. Si el vehiculo estuvo bajo la lluvia y le pierden agua los techos solares podria ser tambien el motivo de la humedad. Aqui tambien tenemos antecedentes: viewtopic.php?f=291&t=149306&hilit=desagotes+de+techos+solares saludos |
Autor: | Ferbus [ 06 Feb 2017, 20:15 ] |
Muchas gracias German por la información. Completisima! El fin de semana estuve revisando el tema de los desagotes/drenajes del aire acondicionado y resulto ser que estaba la manguera del lado del acompaçante desconectada, de esta forma se llenaba de agua el piso del lado del acompañante y esa misma agua, con el movimiento, también llegaba a mojar el piso de la parte trasera del mismo lado. Quite las alfombras del lado derecho y toda la trasera para secarlas. Lo estuve testeando y funciona todo a la perfección, ni una gota por ninguna parte. Pregunta? Conviene revisar también el lado del conductor? También hay salida de drenaje del AA de ese lado? |
Autor: | German Grüner [ 07 Feb 2017, 01:34 ] |
Afirmativo! Saludos |
