Fecha actual 25 Abr 2024, 04:46
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2017, 11:59
Hola a todos!. Me está volviendo loco el sistema, empezó fallando de vez en cuando y ahora la camioneta arranca cuando quiere. Cierra y abre bien las puertas pero no arranca al primer intento, puede arrancar al segundo, ó como esta mañana directamente no arrancó!. Descarto batería porque tiene un mes y frío porque duerme adentro. Si alguno puede guiarme se lo agradeceré.
Ricardo Soliz - Disco TD5 2004 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2017, 15:13
Si es automatica yo le dudaria mas al switch de palanca que a otra cosa. Probaste de pasar de P a N y vicceversa a ver si con eso se le pasa?
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2017, 15:45
Germán, leyendo el manual y experiencias anteriores de otros usuarios, puede movilizarlo y ahora voy a probarlo. Es automática y sin saber tanto tengo la misma impresión de que es el switch de palanca!.
Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2017, 13:27
Estaba por escribir un post nuevo y justo vi este, mí chata está igual es una disco 2 v8 4.0, comenzó igual a veces arranca en la primera y otras en la segunda o como hoy que no arranco más,el swich de la palanca anda normal, yo me inclino por el inmovilizador, o en sensor de cigüeñal, en realidad no tengo mucha idea por eso necesito ayuda! El motor gira pero no hace explosión y no tiene corriente en las bujías. Desde ya gracias
