Fecha actual 20 Feb 2019, 12:34
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 TD5
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2018, 09:49
Buenos dias a todos,despues de los ultimos eventos en el barro,donde mi querido D2 encontro con su nariz cada pequeño escollo (antes era mas de apoyar la barriga por patinar con las viejas cubiertas de calle),tanto mi mecanico Marcos Recuero como Adrian Chilavert (ser molesto si los hay buscando detalles,pero generalmente tiene razon) en forma independiente volvieron a un tema recurrente:mi camioneta esta baja de suspension adelante...hoy comienzo por medir alturas (maxima del techo-barras al piso,nariz al piso,guardabarros)para comparar con lo que se consiga de medidas standard por ahi,por lo que agradezco si alguien considera que tiene una Discovery 2 standard en condiciones de fabrica me ayude con alguna medida.Por otra parte,lo primero que me sugieren seria levantar mediante galletas de nylon un minimo de 2"(algun extremista 3")...mi inclinacion seria mas por cambiar los espirales,pero como ninguno de los repuestos es facil conseguir por estas latitudes,comienzo por consultarlos por vuestras experiencias previas...gracias a todos desde ya!
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2018, 17:03
Hola Juan José,
si no lo leíste con anterioridad, te sugiero ver este link
viewtopic.php?f=291&t=143044&hilit=suspension+delantera+d2
Y si necesitas alguna medida en especial referente al standard decime pues creo que todavia las cosas están como en ese entonces.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2018, 20:00
Muchas gracias German!indudablemente por lo que lei estoy desinflado al frente...estoy en 46 cm del centro de rueda al plastico del guardabarros y 32mm entre el taco de goma y el eje.Supongo que en principio la colocacion de tacos de nylon para ganar altura seria una solucion estilo "cacho mecanico"...voy preparando bolsillo!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2018, 07:13
Hola ... AG te fabrica los espirales a la perfección. Con la muestra de tu propio espiral (originales 13mm de diámetro de barra) y la medida q tenes (46 cm) y la q querés (no más de 53cm x tema cardan delantero).
Al ponerlos verás q no le erran no un cm pero al acentarlos perdes 1 a 2 cm.
Te aconsejo q lo hagas hacer en diámetro de 15mm.
Para mi y para amigos los hicimos hacer ahí y cero problema.
El q hicieron en 13mm como el original me los hicieron de nuevo sin cargo en 14 mm xq flaquearon muy pronto por el peso extra de mi chata.
Pd. Encima fueron re baratos.
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2018, 09:11
muchas gracias!para tener en cuenta...hoy entra a taller y veremos que decide marcos.
