Discovery tdi300 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=153980 |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 09:40 ] |
Asunto: | Discovery tdi300 |
Buen día a todos, soy nuevo en el grupo, y vi que son gente muy buena y honesta que ayudan a los demás con sus problemas o dudas. Yo tengo un discovery tdi300 y hace 2 días que mi camioneta no quiso arrancar, pensé que eran los calentadores, pero después me di cuenta que no le llegaba corriente a la electroválvula,ahora esta directo y anda perfectamente pero nose xq no le llega corriente, nose si sera problema de la alarma o del vigía,xq antes al poner en contacto el vigia sonaba ahora ya no,y además el motor se bloquea solo con la alarma cosa q nunca paso, así que bueno ese es mi problema si alguien sabe que puedo hacer se lo agradeceria y desde ya mil gracias |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Sep 2018, 14:24 ] |
Asunto: | Re: Discovery tdi300 |
Hola Braian, bienvenido. Ante todo, si tu camioneta es Tdi no puede ser Discovery II (estás posteando en el sector correspondiente a estas últimas), razón por la que las causas pueden ser muy diferentes. En caso de ser Tdi, y si el modelo es 97 o superior seguramente tenga inmovilizador y ese dispositivo sea quien te impida hacerla arrancar. Por favor amplia un poco la info para seguir. También, te recomiendo pasar por la sección de presentaciones para hacer lo propio. Saludos |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 15:05 ] |
Buenas tardes Pedro,si ni camioneta es tdi modelo 98' y si pregunte en una sección que no era mil disculpas todavía no le agarro la mano a la pagina. Sisi la camioneta tiene inmovilizador,lo que se me hace raro que se allá activado siendo que nunca uso la alarma de la camioneta. |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Sep 2018, 16:04 ] |
Braian escribiste: Buenas tardes Pedro,si ni camioneta es tdi modelo 98' y si pregunte en una sección que no era mil disculpas todavía no le agarro la mano a la pagina. Sisi la camioneta tiene inmovilizador,lo que se me hace raro que se allá activado siendo que nunca uso la alarma de la camioneta. Ok, esa es una falla común, debes reparar una plaqueta que está en el torpedo o anularla directamente, hay información en el foro. Si no encontrás te damos una mano. |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 16:22 ] |
Y como lo puedo buscar en el foro? Disculpame que haga estas preguntas así es que esto es todo nuevo para mi. |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Sep 2018, 18:24 ] |
Braian escribiste: Y como lo puedo buscar en el foro? Disculpame que haga estas preguntas así es que esto es todo nuevo para mi. Acá te encontré algo de info: viewtopic.php?f=13&t=152116&hilit=spider pero si querés buscar más solo poné la palabra "inmovilizador" en la celda de "Buscar" y le das entrada, ahí te trae todo lo relativo a la palabra o frase escrita. Suerte |
Autor: | German Grüner [ 16 Sep 2018, 20:37 ] |
Hola Brian bienvenido. Ya Pedro te avisó que tu Discovery es el modelo 1. El Vigia dado que es un dispositivo de proteccion del motor, toma este control intercalándose entre la llave de encendido y la valvula solenoide. Cuando lo conectan utilizan un mazo de cables propio que llega hasta alli, y como consecuencia "esquivan" sin querer, el modulo de bloqueo o Spider. Mencionaste que al dar encendido el vigia dejó de chillar. El vigia chillaba normalmente pues estaba energizado. Si no chilla mas, podria ser que no tenga bien su alimentacion. Te recomiendo mirar si no tiene un fusible en su mazo de cables. Como todo elemento electrico se alimenta de 12v del encendido y usa una masa. Fijate si entre su masa y sus +12v hay 12v. Ya he visto alguno que por problemas de masa ha dejado de funcionar. Revisar entonces esa masa es importante. Para eso te recomiendo ver esto: viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=99471 Y si hace poco que la tenes, no esta de mas que se la lleves a un service vigia para que chequeen el funcionamiento del equipo. Saludos |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 21:19 ] |
Buenas noches Germán,yo ya desconecte el vigía,le saque la plaqueta del inmovilizador del motor,en el tablero cada vez q pongo en contacto queda la luz roja de la alarma encencida, apretó el botón de desactivación y se desactiva pero igual le sigue sin llegar corriente a la electroválvula,al ponerlo directo la electroválvula arranca la camioneta sin ningún problema,pero ya nose que mas probar para ver el porque no le llega corriente a la electrovalvula siendo que el aparato del inmovilizador del motor ya lo saque. |
Autor: | Pedro_LP [ 16 Sep 2018, 21:32 ] |
Braian escribiste: Buenas noches Germán,yo ya desconecte el vigía,le saque la plaqueta del inmovilizador del motor,en el tablero cada vez q pongo en contacto queda la luz roja de la alarma encencida, apretó el botón de desactivación y se desactiva pero igual le sigue sin llegar corriente a la electroválvula,al ponerlo directo la electroválvula arranca la camioneta sin ningún problema,pero ya nose que mas probar para ver el porque no le llega corriente a la electrovalvula siendo que el aparato del inmovilizador del motor ya lo saque. El inmovilizador te corta la alimenmtación a la electroválvula de la bomba y la corriente al burro, si "sacarlo" (como vos decís) es haber hecho los puentes para bypassearlo, obviamente el problema no está en el inmovilizador!! |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 21:49 ] |
Yo desenchufe todo el vigía, desconecte ka plaqueta del inmovilizado, el cable del inmovilizado lo seguí hasta llegar con un relay, ese tambn lo desconecte y sigue sin llegar corriente a la electroválvula, pero después si lo pongo directo a la batería la camioneta arranca perfectamente, ya nose que mas desconectar para saber cual es el problema. |
Autor: | German Grüner [ 16 Sep 2018, 21:54 ] |
Pero al sacar el vigia, repusiste la linea que va al vigia desde el encendido y desde el vigia a la electrovalvula? Porque al conectar el vigia cortan esa linea. |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 22:01 ] |
No yo desenchuefe todo y probé dar arranque así y nada, pero después al conectar la electroválvula directo con la batería arranca de 10 la camioneta. Pero si no lo conecto así no m arranca. |
Autor: | German Grüner [ 16 Sep 2018, 22:09 ] |
Por eso te escribo: el vigia no fue un simple agregado a la instalacion, sino que estaba "intercalado". Tenes que reconectar el cable que interrumpieron al instalarlo. |
Autor: | Braian [ 16 Sep 2018, 22:11 ] |
Aaa ya esta ya entendí, buenisimo ahora me quedo claro que es lo que me falta hacer,así que mañana voy a probar bien eso,sino bueno lo llevare a que lo revisen bien. Mil mil gracias a todos x la ayuda. |
