Fecha actual 26 Abr 2024, 15:50
Mi modelo Land Rover: Discovery td5 II
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 10:42
Hola a todos!! les comento que iba por una caller bastante oscura diagonal que sale a la autopista la plata buenos aires, cuando agarre un SEÑOR pozo, me queria morir :ouch: a los metros me prendio las tres famosas luces, :-x que bronca,, alguien me puede tirar una idea de que podria ser? por que la aceituna anda muy bien no hace ruidos raros ni nada probe frenar en calle de tierra y el abs funciona bien, bueno muchas gracias!!!!!
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 10:53
...Y no se fueron luego al encender el motor y hacer unos metros?
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 11:00
hola german, no!! es mas ahoraque recuerdo arranco hasta el compresor de altura y corto, pense que se iria a apagar el motor y no, hacen varios dias ya, mirando los cables de los sensores hay uno encintado, no se si abrirlo, y volver a ver si es eso,.
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 12:16
Si un sensor estuviera mal, prendería permanente las fallas inherentes a ETC, ABS y HDC.
Si lo corrigieras, luego de recibir señal de las 4 ruedas, pareja por unos metros, se borrarían.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 12:34
tendria que ponerla en un scaner, seria lo idela! algun taller para recomendar en la plata? o cerca?
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 18:35
lobo29 escribiste:
Hola lobo29, como estás? Yo tengo el Nanocom, aunque en este momento se lo presté a un amigo. Si no tenés mucho apuro esperamos a que lo desocupe y lo vemos.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 18:53
hola pedro!!!!! si genial!!!!! no hay apuro, tranqui seria bueno ver que sale. dado que desde que la compre nno le hice nada,. bueno mi nombre es Daniel. mil gracias!!!!!
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 18:57
lobo29 escribiste:
Perfecto Daniel, en cuanto lo tenga te aviso.
Mi celu está en mi perfil por si lo necesitás.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2018, 22:51
algun dia tal vez me sienta solo...entonces lo unico que debere hacer es encender mi D2 y ahi apareceran raudos!!!...mis tres amigos...no encuentro en Uruguay quien le inque el diente a este problema...
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 08:52
Con sistema de diagnóstico podés orientar la búsqueda. La primera vez que los tuve era una mala conexión del sensor de válvulas vaiven, en el modulador. Se deteriora el conector interno y empieza a hacer falso contacto. Corregí haciendo la conexión por fuera, un cable a masa y el otro al cable fino amarillo que entra al modulador.
Nunca más dio problema hasta ahora, que me salta low output en un sensor de rueda. Todavía no lo solucioné, me parece que tengo que cambiar discos y pastillas.
Si es una falla aislada las luces se apagan al dar arranque y andar unos metros, pero si la falla es recurrente quedan permanentemente encendidas y no se apagan aunque se solucione el problema. En este caso hay que borrar las fallas con sistema de diagnóstico para apagarlas después de solucionar el problema.
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 22:07
habia un posteo de german al respecto de ese trabajo...ya cambie 2 veces sensor de valvulas,discos,pastillas y pienso que el bicho esta ahi...
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2018, 23:20
Hombre! Como vas a cambiar 2 veces la misma cosa? Esa pieza se puede medir con un simple ohmetro o chicharra para controlarlo. El sistema es el standard de todos los autos, tiene que haber alguna persona idonea...
El post es este: viewtopic.php?nomobile=1&f=291&t=146078&p=1212345&hilit=Modulador+abs+vaiven#p1212345
Pregunta cualquier cosa. Igual seria muy conveniente leer las fallas con Nanocom
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2018, 23:48
ay German!no me hables de cambiar dos veces ,que vengo del evento del embrague que estoy seguro de que patinaba porque le pusieron "la pieza misteriosa de teflon" que tenia antes de desarmar entre el vastago y el bombin esclavo...al poner horquilla nueva (y se comio el vastago cuyos datos me diste),el parche de un chanta anterior se volvio contra mi...los 3 amigos los tengo entre ojos porque me molestan las luces encendidas (aunque todo lo referente al ABS funcione bien).Debo conseguir el Nanocom,lo voy a importar,ya que intente escapar a los impuestos con dos hijos que viajaron a UK y no me lo consiguieron.Despues de eso,si no lo consigo resolver,te voy a visitar y pago varios asados!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2018, 09:24
Hola a todos, la verdad que muy bueno los comentarios, y juan jose no es mala idea lo de los asados! me sumo jajajaja, estare atento a pedro que me va a chequear con el nanocom :cool: para ver que dice mi aceituna, abrazooooo
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2018, 22:45
en vez de tres amigos un lote...y ademas...comida!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 16:43
lobo29 escribiste:
Hola Daniel, te mandé un privado.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 22:43
ufff!quede afuera del asado?juass!
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2018, 09:04
Hola a todos: la respuesta real te la va a dar un scanner, primeramente leer las DTC's almacenadas en la SLABS y luego hacer pruebas dinámicas aunque recuerda que las pruebas debes hacerlas a muy baja velocidad porque a partir de 8 Kmh la ECU bloquea la señal de velocidad de ruedas hacia el scanner por seguridad y no te permite leerlas.
si pasaste un pozo profundo lo mas probable es que tengas una mala conexión de cable en algún sensor ya que las causas son en el 90% de los casos Modulador del Abs o Falla de conexión en algún sensor.
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2018, 09:01
gracias! por el dato, espero que pedro se desocupe y me escaneaba el dado que no tengo scaner, gracias por los aportes!!
:grin: :grin:
Discovery 2
Daniel la plata
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2019, 18:51
:tchin: Quiero agradecer a pedro por su amistad y predisposición para darme una mano con la chata, muy muy agradecido. pudimos solucionar el temita de los tres amigos!!!!! :boing: MIL MIL MIL GRACIASSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!
Discovery 2
Daniel la plata
