Fecha actual 26 Abr 2024, 03:48
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 02 Dic 2018, 23:34
Hola sabría alguno donde y cuantos respiradores hay en el discovery dos? Encontré dos mangueras en los faros delanteros anuladas. Gracias por la info
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2018, 02:49
Te referis a las mangueras de cajas y diferenciales? Es xasi igual que disco1 y defe. Cajas detras del motor y diferenciales suben al chassis desde los ejes
Mensaje sin leer Publicado: 03 Dic 2018, 19:59
hola german, gracias por tus respuestas! mira esos respiradores estan todos, ahora estos que digo los encontre anulados atras de los faros y no se de que son.
sabras por casualidad?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2018, 00:04
Es posible que sean mangueras de agua. La linea que une el tacho con el radiador por ejemplo, es de ese material y suele ser sustituida por una de goma. Tal vez estaba guardada en ese rincon como repuesto
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2018, 23:01
Hola. Si te refieres a los faros antiniebla que van en la parte baja del parachoques entonces vas a encontrar unas tuberías de nylon con conexión de goma en los faros como tal y que llegan a un punto detrás de los faros principales donde mueren en una u invertida
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 13:56
Si sí correcto son esas maneras dos por lado. Para qué sirven? Las tengo que recolocar?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 18:19
Una punta va conectada al faro por medio de un tubo de goma el otro lado (es una "u" invertida) va con un sujetador detrás del faro principal y no se conecta a nada.
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2018, 00:49
Y qué función cumple?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2018, 08:01
El faro tiene por donde "respirar" manteniendo su estanqueidad. Recuerda que está en uno de los puntos más bajos de la camioneta y ante cualquier vadeo es lo primero que queda debajo del agua
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2018, 23:44
Si uno no lo enciende no habría problema no?
rgjavier
LU4DJR
