Fecha actual 23 May 2024, 02:37
Mi modelo Land Rover: Discovery I ES Diesel 1996
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 13:30
Hola gente! De vuelta con las preguntas insólitas, jajaja.
Estoy hablando con el dueño de un Discovery para comprárselo y me dice que tiene una "pequeña pérdida de agua" que se manifiesta solamente cuando anda unos kilómetros. Por lo cual (y porque este hombre es ya mayor y no tiene ganas de andar dando vueltas) no la hizo revisar y me la dejaría como "pendiente" a mi, si es que le compro la camioneta.
La pregunta: se puede (mas o menos) saber por dónde puede venir el problema? Me preocupa porque la camioneta está en Buenos Aires y yo en Posadas. Es decir que le tengo que ir a buscar y tengo dos opciones:
a) Viajar 1000 Km hasta acá, con bidones de refrigerante por todos lados por las dudas
o
b) Hacerla ver en Buenos Aires, para lo cual les pediría orientación respecto a talleres.
Desde ya, muy agradecido a todo aquel que pueda orientarme.
Martin Graglia, arq.
Posadas, Misiones
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 15:44
Hola Martín,
las pérdidas de agua no investigadas tienen un costo incierto en cualquier vehículo. Puede ser una manguera con una abrazadera floja, de cero costo, como puede ser, por ejemplo como en el caso de una Ford Ranger 2008 que tengo en mi empleo, que consumía refrigerante solamente cuando se hacía ruta, y cuando la revisaron se detectó que la pérdida era en un tapón del block que da hacia el embrague/caja de cambios por lo que hubo que desarmar todo e impactó en varios "ya que estamos" que tuvieron un costo nada despreciable.
Tratándose de un Td5 lo mismo. Puede ser cualquier cosa.
Desde aire insuflado en el sistema de refrigeración que bombea líquido por el vertedero del vaso de expansion, pasando por eje de la bomba de agua, espita de radiador (plástico) quebrada, y difícilmente una abrazadera ya que son de las modernas a presión que no usan tornillo.
Yo ni siquiera aconsejaría cerrar el trato sin tener definido el tipo de problema que hay, y su costo de resolución...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 16:05
Muchas gracias Germán, clarísima la respuesta!
Creo entonces que lo mejor sería hacerla revisar antes, no? Referencias de talleres LR en Lanús o cercanías?
Posadas, Misiones
Mi modelo Land Rover: Discovery 2
Ex Discovery 1, L322, P38, Classic
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2018, 18:24
Como dice Germán, es una lotería, desde cero costo por una abrazadera floja hasta miles de $ por un bloque fisurado pasando por mangueras, tapa, junta de culata y un largo etc. la experiencia me dice que cuando alguien no arregla algo para venderlo mejor o más rápido es porque detrás hay algo feo.
Discovery V8i 3.9L , 1998
Ex Classic 2 y 4 puertas
Ex P-38
Ex L322
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2018, 17:44
Gracias Eduardo!
Posadas, Misiones
