Problema con levanta vidrios puerta delantera izquierda https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=154371 |
Autor: | intilimatias [ 08 Ene 2019, 15:37 ] |
Asunto: | Problema con levanta vidrios puerta delantera izquierda |
Buenas tarde gente del grupo, es mi primer post. Tengo una discovery 2 2001. Hace una año q la tengo. Les cuento q baje el vidrio del acompañante y nunca mas subio, quedo abajo del todo, el motor se escucha q funciona. Si me pueden dar una mano se los agradezco. Voy a intentar desarmarla. Gracias |
Autor: | German Grüner [ 08 Ene 2019, 16:19 ] |
Asunto: | Re: Problema con levanta vidrios puerta delantera izquierda |
Hola Matias, El primer paso a dar es bajarte el RAVE manual de taller disco 2 en la seccion temas generales de esta misma rama tecnica, y en ese lugar encontraras todas las tareas de desarme en forma secuencial, con la indicacion de cantidades de tornillos y plugs. https://www.sugarsync.com/pf/D8700125_0 ... nload=true Si el motor se escucha girar puede que se haya roto un manchon de goma, y si se escucha intentar moverse nomas, es posible que la falla sea una polea plastica rota... Saludos |
