Fecha actual 01 May 2024, 13:15
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2019, 18:02
Amigos, alguien tendra un nanocom que no use para venderme? Mr rstoy x pasar al lado luminoso de LR, y quiero estar preparado....
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2019, 09:02
Para que vehiculo ?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2019, 09:17
Hola Fer, Disco II TD5...tal como lo indica esta sección ;)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2019, 22:33
Rodrigo tengo un Nanocom nuevo que no use todavia pero esta con los codigos para RR P38 V8i 4.0
Pero creo que se pueden comprar solo los codigos para Td5 y se los instalas, avisame y lo compartimos
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2019, 07:54
Lumiz escribiste:
Hola Daniel y Rodrigo!
Si, así es, podés ir incorporando los módulos de soft para todos los modelos. Te comunicás con ellos en Chipre, se los comprás y te lo dejan disponible para el Nro de identificación del aparato que tengas.
En el caso de la D3 también tenés que disponer de un cable especial para esa camioneta, no te sirve el de los Td5.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2019, 20:48
Lumiz escribiste:
Rodrigo tengo un Nanocom nuevo que no use todavía pero esta con los codigos para RR P38 V8i 4.0
Pero creo que se pueden comprar solo los códigos para Td5 y se los instalas, avisame y lo compartimos
Mensaje sin leer Publicado: 03 Abr 2019, 10:05
Ya compre, muchas gracias!
