Fecha actual 27 Abr 2024, 15:04
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2020, 13:58
Hola buenas tardes. Quería consultar si alguno intentó desarmar el cuerpo del espejo de la Disco. Hoy retire la camioneta del mecánico y me encontre con que el cuerpo del espejo pasa por todas las posiciones de giro sin ofrecer resistencia. Incluso puedo levantarlo. Desarmé el cristal y vi que tiene con traba en el eje, con forma de sombrero que está suelta. Tal vez se golpeo o simplemente tenía que salirse. Alguien sabe si puedo dearmar el cuerpo para volver a colocar la traba? Muchas gracias! Consulta: el espej ode la D2 es igual al de la D1?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2020, 15:56
Con seguridad te digo que el espejo de puerta de la D1 es igual a la de la D2 de primera serie, no sé exactamente el año pero creería que se corresponden a las ECU 2, como en la mía que es modelo 2000. Estos no traen repliegue eléctrico, tengo entendido que las de años siguientes sí poseyeron esa facilidad.
Tengo uno en perfecto estado de funcionamiento sin el vidrio, le puedo sacar fotos a alguna parte de él si te sirve para comparar con el tuyo.
Mandame un numero de celu y nos mensajeamos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2020, 01:09
El espejo que tiene repliegue electrico comparte la misma carcaza móvil, o sea, la que aloja el espejo propiamente dicho. La base triangular que se sujeta a la puerta es diferente
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2020, 15:50
Muchas gracias por sus respuestas. Desarmé anoche el espejo y vi que se soltó la traba que mantiene bajo presión al resorte que envuelve el eje sobre el que gira el espejo para que trabe en las distintas posiciones al rebatir. Complicado, eh!!! Estoy buscando una herramienta para poder calzar nuevamente la traba y el problema quedaría resuelto. Les cuento cómo termina la reparacion!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2020, 07:36
La traba consiste en 3 rodillitos de metal que se desplazan hasta caer en los puntos de traba de cada posicion. Ojala tengas los 3, es solo cuestion de paciencia reubicarlos.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2020, 11:03
Muchas gracias German!
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2020, 17:33
El año pasado un motoquero paso como saeta por mi derecha estando detenido en un semáforo e impactó violentamente con el espejo de mi D1 dejandolo escorado. Por suerte era el corrimiento de esos rodillos el problema. Imagino que puede ser lo mismo. Pero en 20 años nunca habia recibido semejante golpe para quedar de esa manera.
