Registrado: 20 Sep 2007, 20:12 Mensajes: 1099 Ubicación: Sierra de la Ventana
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998 Discovery 2 TD5 2003
Publicado: 30 Nov 2020, 11:34
en el habitáculo del acompañante delantero entra calor en ruta, es normal sin el aire acondicionado encendido? es una disco 2 2000
_________________ rgjavier Discovery 2 TD5 2003 Defender 110 TDi 1998 Ex Serie 2a late england 1972 LU4DJR Alojamiento & Turismo Aventura http://www.tierraventana.com.ar Sierra de la Ventana
Publicado: 30 Nov 2020, 21:38
La D2 con el climatizador en auto va a tratar de mantener la temperatura seteada. En caso de que los rayos del sol sean fuertes, tiene un sensor en el medio del torpedo que da cuenta de ello para una especial accion del AA. La temperatura se mide tomando aire del habitáculo y pasandolo por un termometro. Si presionas "ECON" no funcionará el AA en cuyo caso si fuera necesario refrigerar no lo estará hsciendo y por ende el habitáculo se sentirá cada vez más caliente. Pero bajo ningun concepto el climatizador calefaccionará aire cuando no lo deba salvo por estar el aire más frio de lo que deseamos. Si lo hace es porque hay una clapeta suelta o trabada.
