Luces indicadoras Inteligentes "out" https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=157017 |
Autor: | German Grüner [ 05 Dic 2021, 02:30 ] |
Asunto: | Luces indicadoras Inteligentes "out" |
Todo normal en cuanto al funcionamiento, pero me llama la atencion que al momento de encender el motor, prenden los indicadores del tablero en general, salvo los que provienen de "ECU's" como ser las luces M y S de la caja, las luces de ACE, HDC, ETC, SLS. Sí encienden la de ABS y la de Freno. Estuve mirando los circuitos y lo unico que parecen tener en comun es el conector por donde ingresan al tablero. Si por ejemplo conecto HDC o subo la suspension, todo funciona normalmente, pero los indicadores de tablero no están. Conecto el Nanocom, y para variar, no indica ningun código de falla en ninguna de las unidades de control. De todos modos hice un borrado de fallas por las dudas y no hubo cambios. En las opciones de menu de Nanocom para visualizar el estado de switchs se visualiza el movimiento de todas las palancas y botones. En las opciones de prueba de las luces de la SLS, no se prenden las que mencioné. La prueba de luz de ABS y Freno hacen parpadear dichas luces. La caja automatica no tiene opciones de prueba de sus luces, Desconecte el borne negativo de la bateria, lo deje 20 minutos sin conectar y volví a conectar, sin cambio alguno. Fusibles todos en orden. Creo que a mas de uno le interesaria saber que produce todo esto, para lograr que no le molesten tantos testigos, pero a mi me intranquiliza... A ver si hay alguno que haya tenido algo parecido Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 05 Dic 2021, 08:15 ] |
Asunto: | Re: Luces indicadoras Inteligentes "out" |
Hola Germán! Seguramente no podré ayudarte, pero sólo para saber: esto siempre fué así y lo estás analizando ahora o es un cambio que se ha producido en la camioneta? Saludos |
Autor: | German Grüner [ 05 Dic 2021, 12:13 ] |
Nono Pedro, esto no era así, yo no hice nada y de pronto un dia lo noté: presioné la tecla para elevar la cola, y no se veia el simbolo en el tablero, a pesar de que la cola subió. Y luego al pasar de 40 kmh se bajó la cola normalmente, todo sin indicador de tablero. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 05 Dic 2021, 18:09 ] |
German Grüner escribiste: Nono Pedro, esto no era así, yo no hice nada y de pronto un dia lo noté: presioné la tecla para elevar la cola, y no se veia el simbolo en el tablero, a pesar de que la cola subió. Y luego al pasar de 40 kmh se bajó la cola normalmente, todo sin indicador de tablero. Saludos Ok, lo cual significa que la ECU está actuando correctamante, lo único que te está faltando es la indicación del piloto en el tablero, que podría deberse a algún falso contacto en una masa que atiende a las funciones que ahora ves que faltan. Saludos |
Autor: | German Grüner [ 05 Dic 2021, 20:09 ] |
Daria lugar a pensar eso, pero las ECU manejan esas luces enviandoles el potencial de masa. El positivo lo tienen fijo y ademas, lo comparten con luces que estan funcionando. Ya medí y encontre que las señales de las ECUs vienen como deben. Tiene tantas tomas de masa que alguna puede estar fallando. Ya revise la mayoria y nada. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 05 Dic 2021, 22:24 ] |
Conociéndote no debería preguntártelo, pero conociéndome no puedo dejar de hacerlo!! Los positivos están en sus justos velores en esos pilotos? |
Autor: | German Grüner [ 05 Dic 2021, 22:35 ] |
Ya está Pedro: El circuito tiene lamparitas de 12V, 1,2W pero en realidad es de LED con tecnologia SMD. Gracias a la gentil llamada de CristianM tenia esa confirmación. Entonces casi que el gremlin estaba en el tablero. Por las dudas googlée fotos del panel de instrumentos a ver si por casualidad encontraba una foto de la bendita plaqueta y a traves de eso saltó este link, exactamente de la misma falla https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... ts.310440/ Resulta que es una errónea configuracion de BCU que es posible que se la haya introducido yo mismo con el Nanocom al momento de hacer la VTV. Tengo las luces diurnas seteadas y los tecnicos de la VTV se ponen de mal humor si las luces siguen prendidas, asi que suelo quitar esto cuando la llevo a la VTV. Afortunadamente descubri que figuraba "motor V8 y caja manual" y al regresar todo a lo que corresponde apareció todo el arbolito de navidad... Gracias por tu preocupacion! Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 06 Dic 2021, 08:31 ] |
