pablochico
Registrado: 17 May 2010, 16:49 Mensajes: 147 Ubicación: Rauch
Publicado: 17 Ene 2023, 21:04 |
Buenas noches, disco 2 td5 automática venia a 100 normal y de repente se fueron las vueltas del motor y se quedó sin tracción. Nivel y apariencia del fluido de la caja normal, pasa los cambios en el tablero y la palanca normalmente sin alarmas en tablero. Pero no mueve o hace para mover, rarísimo. Desde ya muchas gracias
_________________ defe 98
disco 03
Pedro_LP
Publicado: 18 Ene 2023, 07:48 |
pablochico escribiste: Buenas noches, disco 2 td5 automática venia a 100 normal y de repente se fueron las vueltas del motor y se quedó sin tracción. Nivel y apariencia del fluido de la caja normal, pasa los cambios en el tablero y la palanca normalmente sin alarmas en tablero. Pero no mueve o hace para mover, rarísimo. Desde ya muchas gracias Hola Pablo, no se te habrá barrido algun palier? o esa tiene el bloqueo automático?
pablochico
Publicado: 18 Ene 2023, 07:51 |
Pedro querido saque los cardan y no mueve nada en la transferencia yo creo que debe estar en el convertidor de par el problema pero antes de desarmar por ahí que sea alguna pavada
disco 03
Pedro_LP
Publicado: 18 Ene 2023, 08:25 |
Hola Pablito!! Lo primero que se me ocurrió fue pensar en el convertidor, pero como no tengo mucha de él fuí por lo más fácil. Espero que los muchachos puedan orienterte, Carlitos (el mecánico que conociste) está de vacaciones pero seguro te puede orientar si lo llamás. Abrazo y suerte.
pablochico
Publicado: 18 Ene 2023, 08:28 |
Si sabia que esta de vacaciones no lo voy a molestar ahí me pongo a desarmar la disco volcada que es igual y le saco el convertidor y se lo cambio
disco 03
Publicado: 28 Ene 2023, 00:42 |
Entre el motor y la caja hay una pieza que es como una chapa de forma triangular que une el cigueñal con el convertidor. Puede haberse cortado esa chapa...
pablochico
Publicado: 28 Ene 2023, 03:48 |
Hola Germán como estas, ya saque y se barrio la estría pequeña del convertidor de par. Ya puse otro veremos que hace. Saludos
disco 03
pablochico
Publicado: 31 Ene 2023, 15:44 |
Ya esta andando era el convertidor de par se barrieron las estrías chicas. Así que fue sacar y poner nomas. Saludos
disco 03
Pedro_LP
Publicado: 31 Ene 2023, 21:06 |
pablochico escribiste: Ya esta andando era el convertidor de par se barrieron las estrías chicas. Así que fue sacar y poner nomas. Saludos Hola Pablito,me alegro que ya esté identificado el problema y la camioneta reparada!! Se podría interpretar como un fusible mecánico, al igual que las estrías de las tapas de palier? Saludos
Publicado: 01 Feb 2023, 18:40 |
De poner un fusible mecanico lo pondria tras la tapa de la entrada de la reductora. Seria in poco menos complicado cambiarlo.
pablochico
Publicado: 01 Feb 2023, 19:47 |
Igual demasiado pobre chata ya perdí la cuenta las veces que le puse 900 kilos, imagínate que no podía pasar de 60 km h. Ya cumplió hace años.
disco 03
