Fecha actual 30 Abr 2024, 06:51
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2023, 21:44
Buenas tardes chicos.
Tengo un problema, talvez a alguien le ha pasado.
Resulta que mi carro es un proyecto de una restauración, he puesto todo nuevo y lo mas original posible.
Tenia un problemita que daba ignición y cargaba la bomba de combustible normal, pero la pastilla a veces me hacia un corto y me apagaba el tablero, desgaste yah.
Pedí una pastilla nueva, pero me enviaron una genérica, por no pedir el cambio puse esa y ahora resulta que con solo dar el primer paso a los accesorios ya se escucha la bomba de combustible cargar, y asi continua cargando... y cargando, entonces decidí volver a poner la pastilla vieja por que al final con esta pues solo era el tema del corte en el tablero no del problema de que carga la bomba continuamente.
Ya revise los relé tanto de la caja de fusibles como los del motor y nada, incluso los quito y aun así sigue cargando la bomba, quite el relé auxiliar y es el único que para la bomba de cargar.
Ya volvi a pedir una pastilla nueva original, no me ha llegado, pero provee con otra usada y me hace lo mismo.
Ah la bomba de combustible esta nueva y es una VDO.
Ya revise los fusibles y nada tampoco, todos en buena condición.
A alguien mas le ha pasado algo así?
Muchas Gracias por ayudarme....
 Perfil ICQ YIM
