Fecha actual 07 May 2024, 22:27
Mi modelo Land Rover: Discovery TD5 2002
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2023, 12:54
Hola, buenos días amigos.
La junta Hookes de mi Discovery TD5 está en mal estado.
Pregunta: ¿Donde se puede conseguir sola, sin tener que comprar todo el cardan delantero?
Desde ya muy agradecido por sus respuestas.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2023, 16:39
Hola! La junta Hookes es la que nosotros llamamos cruceta. El mismo físico a quien le debemos la ley del resorte que lleva su nombre fue su desarrollador. La doble cruceta, que ellos le llaman "Dual Hookes joint", lamentablemente no es exactamente igual a la de ningún coche del mercado local. Hay un negocio de cardanes de Warnes, casa Hornes, que las ofrece en Mercadolibre
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 4f81737fdd
Para varios modelos, ninguno compatible con la D2, pero ellos la conocen y recomiendan hacer una modificación para usar las medidas de yugos que tienen. Si tus piezas de hierro están sanas, lo que te recomiendo es comprar crucetas GKN con pico de engrase, y el buje centrador de la doble cruceta, que es la pieza clave para que el conjunto no vibre ni se quiebre. Eso viene como kit conseguible en Paddock spares como DA1277:
https://www.paddockspares.com/double-ca ... r-kit.html
Y por supuesto lo mas caro fácil y efectivo es comprar uno 100% nuevo.
