Fecha actual 01 May 2024, 08:50
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Chile
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 16:43
HOLA QUE TAL ESTOY R 100 CONOCIENDO MI LAND ROVER SANTANA LARGO Y QUIERO SABER O MEJOR DICHO SI ALGUIEN ME PUDE FACILITAR EL MANUAL O EL CATALGO DE LA CAJA DE CAMBIOS Y COMO SE USA LA TRACCION.
MUCHAS GRACIAS
MUY BUENO EL FORO Y LA PAGUINA
RAFA
santana largo 78
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 18:41
Eres de Chile???
Me imagino tu Santana es un 109". Es 4 o 6 cilindros?
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 23:01
si soy de chile santiago
es un land rover 78 santana especial largo
tengo dudas como funcon la traccion tiene do palancas una roja y la otra marilla
soy ignorante en el tema de los land rover tengo un gran vitara pel sistema de traccionero el land rover es muy espcial para mi es una jolla si tienes el manual de la traccion seria el descueve saber como funciona el sistema de traccion ya que anda mejor en algunas marchas y en otras no
rafa
santana largo 78
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 23:16
est es el land rover
aca hay algunas fotos de el
http://rafamauro.spaces.live.com/photos ... 8E0F7!552/
santana largo 78
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 11:42
Hola Rafa que lindas fotos, sabes que ya que tiene las palancas amarilla/roja y por el año, tu Santana debería ser con tracción opcional. Para conectar la roja o amarilla es recomendable tener claro si el LANDY tiene cubos de desbloqueo ("mágicos" les dicen) en las ruedas delanteras, si es así, al andar con tracción simple deberían andar desbloqueados, (tienen la indicación dibujada y se cambia manualmente mediante una mariposa o rueda en el centro de los mismos cubos), antes de conectar cualquiera de las dos palancas hay que bloquearlos, si no los tiene, andan conectadas siempre , con esto claro, entonces vale la explicación que sigue.
En resumen :
- Roja adelante amarilla arriba = Tracción trasera
- Amarilla abajo roja adelante = 4X4 en marchas altas
- Roja atrás, amarilla salta hacia arriba = 4X4 baja
no te llame la atención de que al tirar la roja hacia atrás salte la amarilla ya que a demás de ser el procedimiento para desconectar la doble (tiene un resorte que provoca eso) ya que es normal pero así con la roja atrás y la amarilla arriba igual está conectada la doble.
Y bienvenido
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 13:14
Gracias VALANCROFT voy a probar este finde lo de la traccion te pasaste
RAFA
santana largo 78
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 16:38
Hola, si aún necesitas los catálogos del Santana, de esta página los puedes bajar.
http://www.auwo.de/LR_Santana/Handbuecher/santana.php
Pablo
Saludos desde Valdivia - Chile
Pablo Latino W.
LR Serie II 1960
LR Santana 88" 1980
RRC 1988
RRC 1994
Range Rover L322
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 20:36
hola rafa creo tener un catalogo
de tu serie.
te enviere un pm
adios
 Perfil ICQ
