Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Peru
[ 10 mensajes ] |
gcruz
Registrado: 09 Mar 2008, 19:18 Mensajes: 141 Ubicación: Cayma-Arequipa-Peru
Publicado: 28 Jun 2010, 20:52 |
Estimados amigos Land Roveros, disculpe que les haga otra pregunta o les pida otro favor en ayudarme.
Hice todo lo que me dijeron, pero la direccion es dura y mi querida esposa, le jode darlas vueltas con el timon que es duro por las llantas.
Bueno, quisiera saber si a estas Hermosuras de carros se les puede poner direccion hidraulica, de que tipo, se que hay de Santana y que precio estan por Lima , si son raros o hay en el mercado.
Les agradezco de antemo, y les pido que me den una manito, gracias.
Es muy probable que este por Lima el jueves y viernes, luego parto a Piura de caza al Angolo.
Don Miguel Cruz Herrada,
que en las ramas de un zapote,
dejo su carabina colgada.
_________________ Saludos
Gabriel Cruz
Nikola
Registrado: 20 Ago 2007, 18:51 Mensajes: 446 Ubicación: Lima
Publicado: 29 Jun 2010, 00:42 |
Hola Gabriel
Definitivamente si se les puede poner direccion hidraulica, el domingo fui al taller de Fernando y justo estaba desarmando una 109" y estaba ofreciendo la direccion hidraulica que tenia, si te interesa lo puedes llamar o buscarlo si estas de paso por Lima. No le pregunte el precio.
Tienes que agregarle :
1) El piston que reemplaza al amortiguador de la direccion.
2) Agregar la bomba, esta la adaptas al motor de tal manera que su polea coincida con la faja que une el cigueñal con el ventilador y el alternador.
Algunos ya le han puesto direcion hidraulica a sus LR y les va bien.
_________________ Nik LR Serie IIA 88" 1966 <<A Land Rover would never turn up to collect an Oscar. It'd be far too busy doing something important, somewhere, for someone>>
preceo
Registrado: 13 Ago 2007, 15:50 Mensajes: 226 Ubicación: Lima - Perú
Publicado: 30 Jun 2010, 01:19 |
Hey Gabriel!!!
El que dice Nik está como 1500 soles (Solo las piezas asi como está)
Apartes de ese costo hay q hacer reparaciones como:
- El timon hidraulico. (Hay que desarmar y cambiar retenes nuevos)
- El brazo pitman.
- La botella hidraulica. (Hay q cambiar el reten de salida + o - S/. 50 soles)
- Bomba hidraulica. (Creo q esta como S/. 300)
- Cañerias. (Las mismas que trae original)
- Adaptación de la polea en el cigueñal.
- Faja para q trabaje con la bomba. ( S/. 25)
La mano de obra de adaptación como S/.500
Asi sale mas o menos la adaptacion del timon hidraulico.
Pero vale la pena definitivamente.
_________________ ---------------------------------------------
Carlos Gutierrez M.
L. R. Santana Serie III 1974 3/4 Canvas Super Julieth
PERCY BENAVIDES MATELLINI
Publicado: 30 Jun 2010, 09:47 |
Estoy de acuerdo con Carlitos, mi cambio de timon me salio si mas no recuerdo por US$ 800.00, a todo costo, pero estaba en buen estado.
gcruz
Publicado: 01 Jul 2010, 15:39 |
Amigos muchas gracias, espero que lo que me han ofrecido la caja de direccion me la dejen a buen precio, medicen un amigo de Tacna que todo me lo deja en 1000 soles instalado, le he regateado y estamos ya en 900 soles, espero que que me venda solo la caja, ya que no tiene el amoriguador y la bomba que el la conseguiria para adaptarlo.
Lle compro solo la caja a menos precio y lo que falta lo compro en Lima.
Pregunto la botella hidrulica la venden sola en Lima, al igua que la bomba o cerbo, las caerias y el brazo pitman lo venden todo esto por separdo?
Una ayudita mas , amigos, gracias.
Gabriel Cruz
preceo
Publicado: 01 Jul 2010, 20:03 |
Gabriel:
Lo dudo mucho que te vendan por partes.
Lo de la bomba se le adapta del Toyota Corona
El problema es de la botella y el brazo pitman son muy escasos.
Carlos Gutierrez M.
gcruz
Publicado: 11 Sep 2010, 23:31 |
Perceo, gracias pro tus comentarios, hoy saque la camioneta del taller, le cambie los 6 terminales, que mucho me ayudo Nikola, se paso me dio direcciones y todo lo demas, mira que pensaba que eran 4 y Nikola me ayudo a entender esto, son 6 terminales.
Me compre la caja de direccion en 300 soles, la quise poner pero no se que miercoles no la puso el hombrecito que me ve los carros en una empresa que solo vende llantas y ve direcciones etc.
Me dice que mejor tenga todo listo, me falta lo que reemplaza el amortiguador y la bomba hidraluica que me dices que le, ponga de un toyota corona, a ver si me pueden decir donde puedo conseguir esto, gracias
Gabriel Cruz
Gabriel Cruz
preceo
Publicado: 16 Sep 2010, 12:19 |
Gabriel.
La bomba hidraulica lo consigues en la Av. Iquitos en el centro de Lima.
Acuerdate q tienes q comprar otra polea igual para q lo adaptes en el en la polea
que mueve el cigueñal.
Carlos Gutierrez M.
gcruz
Publicado: 07 Oct 2010, 20:36 |
Gracias Carlos, me gustaria saber si se puede conseguir el reemplazo del amortiguador, y algo raro, la caja NO va arriba donde esta la original , creo que va mas abajo y no se como se debe ahcer alguien sabe algo?
Graciasn amigos.
Gabriel Cruz
7-Seas
Registrado: 07 Feb 2010, 14:54 Mensajes: 85 Ubicación: Bogotá
Publicado: 08 Oct 2010, 12:22 |
Extraído del foro TALLER de la Legión Land Rover, ojalá sea de utilidad:
Hercules escribiste: Buenas noches, les presento a “TOÑO”, él es un viejo trabajador, le toca subir combustible y repuestos por una loma en la cual otros camperos se han mamado, el camino es estrecho y difícil, él subía pero la bajada era mortal, bajaba sin dirección y sin frenos, lo paraban de emergencia contra el barranco, por eso la necesidad de hacerle unas mejoras, al cambiar el tipo de llantas la dirección quedaba más pesada y debido a la poca velocidad de ascenso se dificultaba mucho guiarlo por el “buen camino”, actualmente esta en reconstrucción total, pero eso es otro tema por el momento les dejo las siguientes imágenes. Les recuerdo, la caja es de Toyota Hilux, de brazo o viela invertida, es decir, esta caja se debe instalar con la viela hacia la cabina, en este tipo al girar el timón a la derecha la viela va hacia la derecha, observen bien las fotos y notaran que yo no quise perforar el chasis y por eso le fabrique una camisa que abraza el chasis y sobre esa camisa instale la caja de dirección la bomba hidráulica es la conocida como universal, me costo 160.000 en bogota, es de segunda traída del otro lado de siniestros, no ha molestado en más de un año, la caja la compre en Villavicencio, costo 550.000, le recomiendo un Mac Giver para la instalación, es decir alguien recursivo, lógico, eficiente y barato, si tiene tiempo y paciencia, usted lo podría realizar, no es difícil, ojo, le recomiendo reforzar con platinas de mínimo 1/8 o mejor de 3/16 de espesor la parte donde va ubicada la caja en el chasis, la forma más fácil de instalación y sin complicarse es perforar el chasis y poner tornillos pasantes, pero le repito para mi gusto, yo no perfore el chasis, cualquier pregunta adicional me avisan, también le instale sistema de freno con Booster por si les interesa. mi correo es frc7205@yahoo.es y vivo en Villavicencio...... sipote llantas... Firestone 7.50X16
_________________ A-L-E-J-A-N-D-R-O
Dios siempre escucha, tú le hablas?
Dios siempre habla, tu le escuchas?
[ 10 mensajes ] |
