Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Peru
[ 5 mensajes ] |
jhon manuel lezama espezu
Publicado: 27 Ene 2011, 23:18 |
hola a todos landloveros...requiero de su experiencia. hace un par de semanas se me ha presentado un problema en la land...de pronto empezo como si fuera un problema en el carburador , bomba de gasolina o de gasolina con agua ...maso asi...se le hizo limpieza se corrigio detalles en la bomba , se regulo el tiro, el platino...se le cambio el chiclero por uno mas pequeño se le calibro los balancines...y empezo a funcionar bien, pero duro no mas de 3 dias...luego empezo con el mismo problema, se volvieron a hacer las correcciones y funciono nuevamente por 3 dias...despues de todo esto me sugirieron adaptar un carburador de volkswagen con un chiclero 120 ... agradecere algun comentario al respecto sobre cual pueda ser la causa de la falla y acerca de la sugerencia del carburador de volkswagen..
_________________ -land rover 88 IIA ingles-no es necesario ser el mejor cuando eres el unico
7-Seas
Registrado: 07 Feb 2010, 14:54 Mensajes: 85 Ubicación: Bogotá
Publicado: 28 Ene 2011, 11:07 |
Hola John
Pero específicamente cuál es el problema con el carburador?? Cuáles son los síntomas??
Lo último que debe hacerse a un Series es adoptarle piezas de otros carros
_________________ A-L-E-J-A-N-D-R-O
Dios siempre escucha, tú le hablas?
Dios siempre habla, tu le escuchas?
jvergara
Registrado: 28 Ago 2007, 17:39 Mensajes: 206 Ubicación: Lima
Publicado: 28 Ene 2011, 12:55 |
MI pregunta inicial es porque cambiaron el chicler por uno más chico. Esos carburadores solex son bastante confiables, y en el peor de los casos iría mejor con chicleres más grandes y sacarle un poco más al motor, no chichleres más chicos.
Estas seguro que no es un problema eléctrico? Bobina por ejemplo? Cables?
o de motor? valvula pegada?
toma en cuanta que un bolocho es de 1300 a 1600, y tu serie es un 2.25 o un 2.5. Yo trataría de encontrar el problema puntual del motor antes de cambiar nada. Si limpian y regulan todo, como sabes que era lo que fallaba?
Haz un solo cambio a la vez.
Si al final es carburador (solex si mal no recuerdo), mejor es reconstruirlo (hay casas especializadas) que comprar uno usado sin garantia alguna. Uno nuevo puede ser carioca, pero hay.
_________________ ___________
jvergara
Discovery 1996 ES paso la Revisión Técnica
Ex Range Rover 1985
Ex Serie II 1960
Publicado: 31 Ene 2011, 00:08 |
ok gracias... yo tampoco quiero cambiarle en realidad el carburador..pero si yo asumo que es electrico aunque ya revisaron la bobina cables bujias....quizas este en el distribuidor el problema..esta bien el carro por 3 o 4 dias de que lo calibran todo y como si se soltara o recalentara algo ..medio raro...ya van 3 veces espero cualquier detalle ...el chiclero con el que esta es 117 me parece ...por favor cualquier otro detalle sigan posteando que mi problema me esta poniendo frustrado ..gracias
jvergara
Publicado: 31 Ene 2011, 10:29 |
el tanque esta limpio?
gasolina limpia?
filtro de gasolina limpio?
el flotador de carburador funciona bien?
haz un solo cambio o mantenimiento a la vez
jvergara
Ex Range Rover 1985
Ex Serie II 1960
[ 5 mensajes ] |
