Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Peru
[ 7 mensajes ] |
pguerrac
Registrado: 09 Ago 2007, 01:14 Mensajes: 911 Ubicación: Lima - Peru
Publicado: 18 Oct 2011, 21:12 |
Un Defe interesante (no visto comunmente) se sumará a las salidas, prácticamente ya es de uno de nuestros miembros más recientes, más novedades dentro de algunos días.
_________________ Saludos,
Paul
pguerrac
Publicado: 19 Oct 2011, 16:49 |
pguerrac escribiste: Un Defe interesante (no visto comunmente) se sumará a las salidas, prácticamente ya es de uno de nuestros miembros más recientes, más novedades dentro de algunos días.
Y como lo prometido es deuda ya esta confirmado, aqui les adjunto una foto del modelo de la camioneta, la única diferencia es que es de otro color.
Paul
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 20 Oct 2011, 04:43 |
Se la ve muy bien y a juzgar por la cubiertas, unas Michelin O/R, seguro que no le va a poner reparos a circular por ningún lugar.
Solo una cosa : si no lleva carga en la parte de atrás, al circular por monte le va a rebotar mucho por pesar poco al ir en vacío y le ocasionará muchas pérdidas de tracción. Sería conveniente que cuando salga al monte llevara bastante peso sujeto (para que no se le fuera desplazando, al circular) en la caja para darle más tracción.
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
pguerrac
Publicado: 20 Oct 2011, 10:52 |
HORIZONTES escribiste: Se la ve muy bien y a juzgar por la cubiertas, unas Michelin O/R, seguro que no le va a poner reparos a circular por ningún lugar.
Excelente aporte Miquel ! es exactamente igual sólo que en otro color, pronto las fotos reales, tienes razón respecto al peso, que se le podría poner ?
Paul
HORIZONTES
Publicado: 20 Oct 2011, 11:03 |
Hola Paul.
Pues, no sé. Si vas de viaje, el equipaje o el baúl de herramientas. Si vas normalmente vacío, unos sacos de tierra. Ten en cuenta que estos vehículos con caja, al ser considerados industriales, llevan la amortiguación posterior (ballestas) muy reforzada para soportar sin problemas la carga que pudiera llevarse. Por lo tanto, si vas vacío, te va a ir "rebotando" por todo el relieve del piso por donde circules. Otro problema añadido es que lo que lleves no debe ser demasiado "llamativo" para los "amigos de lo ajeno". Por éso, creo que lo bueno sería unos sacos de tierra que, además, una vez aposentados se suelen mover muy poco de la posición en que los has dejado.
No sé si sería factible o se puede hacer pero, el colmo sería ponerle una tapa cerrada, con llave.
Edgarmg
Registrado: 05 Oct 2007, 02:17 Mensajes: 184 Ubicación: Lima - Perú
Publicado: 21 Oct 2011, 10:12 |
Paul pensé que ibas a decir que la Defender ya está saliendo del horno, o no?
_________________ Edgarmg
pguerrac
Publicado: 21 Oct 2011, 11:09 |
Edgarmg escribiste: Paul pensé que ibas a decir que la Defender ya está saliendo del horno, o no?
A fin de mes ya la debería tener en mis manos.... veremos en estos días la pintan y la próxima semana inician el armado.
Paul
[ 7 mensajes ] |
