Fecha actual 23 Abr 2024, 15:15
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Peru
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2011, 21:12
Un Defe interesante (no visto comunmente) se sumará a las salidas, prácticamente ya es de uno de nuestros miembros más recientes, más novedades dentro de algunos días.
Paul
_Defe 110 v8 (1990) / _R.R. Classic (1985)
Thousands of Land Rover, only one spirit: The Land Rover Experience
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2011, 16:49
pguerrac escribiste:
Y como lo prometido es deuda ya esta confirmado, aqui les adjunto una foto del modelo de la camioneta, la única diferencia es que es de otro color.
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2011, 04:43
Se la ve muy bien y a juzgar por la cubiertas, unas Michelin O/R, seguro que no le va a poner reparos a circular por ningún lugar.
Solo una cosa : si no lleva carga en la parte de atrás, al circular por monte le va a rebotar mucho por pesar poco al ir en vacío y le ocasionará muchas pérdidas de tracción. Sería conveniente que cuando salga al monte llevara bastante peso sujeto (para que no se le fuera desplazando, al circular) en la caja para darle más tracción.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2011, 10:52
HORIZONTES escribiste:
Excelente aporte Miquel ! es exactamente igual sólo que en otro color, pronto las fotos reales, tienes razón respecto al peso, que se le podría poner ?
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2011, 11:03
Hola Paul.
Pues, no sé. Si vas de viaje, el equipaje o el baúl de herramientas. Si vas normalmente vacío, unos sacos de tierra. Ten en cuenta que estos vehículos con caja, al ser considerados industriales, llevan la amortiguación posterior (ballestas) muy reforzada para soportar sin problemas la carga que pudiera llevarse. Por lo tanto, si vas vacío, te va a ir "rebotando" por todo el relieve del piso por donde circules. Otro problema añadido es que lo que lleves no debe ser demasiado "llamativo" para los "amigos de lo ajeno". Por éso, creo que lo bueno sería unos sacos de tierra que, además, una vez aposentados se suelen mover muy poco de la posición en que los has dejado.
No sé si sería factible o se puede hacer pero, el colmo sería ponerle una tapa cerrada, con llave.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2011, 10:12
Paul pensé que ibas a decir que la Defender ya está saliendo del horno, o no?
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2011, 11:09
Edgarmg escribiste:
A fin de mes ya la debería tener en mis manos.... veremos en estos días la pintan y la próxima semana inician el armado.
Paul
