Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » España
[ 8 mensajes ] |
mangel
Publicado: 19 Dic 2008, 19:53 |
Hola, amigos,soy nuevo en el foro. Megutaria saber si alguien tira de una caravana con un freelander de 97cv del 99 td, me gustaria cambiarlo por mi sxara td 90cv, pero no veo mucho cambio en los cv, ¿que tal arrastraria de una caravana de 950klg?
Gracias espero alguna contestacion.
Y feliz navidad.
Kavik
Registrado: 01 Oct 2007, 15:58 Mensajes: 144 Ubicación: Montseny, Catalunya
Publicado: 20 Dic 2008, 12:50 |
Hola! yo tengo un discovery 300 tdi del 96 con 115 cv, y llevé este verano una caravana de 670kg... fui desde Barcelona a Cantabria, y en llano y vias rapidas ningún problema, pero en repechones y puertos de montaña, debia sacarle el aire, y no pasaba de 60-70 km hora!!! cuando la desenganchaba parecia que el coche ganara 70 cv extras!!!! supongo que en tu caso, dependerá del nivel donde entregue mayor par potencia, pero en el mio está claro que no estaba pensado para levar mucha carga detrás, sino para entrar y salir de donde uno quisiera...
_________________ Ni con diez veces la vida de un hombre habria suficiente tiempo para poder realizar una décima parte de mis aspiraciones en esta corta y resbaladiza vida.
mangel
Publicado: 23 Dic 2008, 16:17 |
Gracias por tu aclaracion, con 97 cv y 1000klg detras no me como un colin.
Vamos que me quedo con mi sxara.
Kavik
Publicado: 23 Dic 2008, 17:22 |
De todas formas, yo sigo flipando, como puede ser que un xsara de 95 cv pueda arrastrar más comodamente una caravana, remolque, o lo que sea, con más fuerza que un coche que puede servir hasta para arar un campo, de máquina quitanieves...? ( no te lo tomes a mal lo del xsara, yo tengo un C4, o sea que...
mangel
Publicado: 26 Dic 2008, 12:09 |
Kavik escribiste: De todas formas, yo sigo flipando, como puede ser que un xsara de 95 cv pueda arrastrar más comodamente una caravana, remolque, o lo que sea, con más fuerza que un coche que puede servir hasta para arar un campo, de máquina quitanieves...? ( no te lo tomes a mal lo del xsara, yo tengo un C4, o sea que...
El problema no son los 90cv del sxara, sino, que cuando coje una pendiente se calienta y baja la potencia mucho. El poblema de calentarse no es solo en el xsara al xantia le ocurre lo mismo, mismo motor, 1.9 td 90cv, mismo problema. Llaneando va estupendo incluso se pone a 110kl/h pero es oler una cuesta arriba y se empieza a subir la temperatura y tines que reducir, llegando veces a 2ª.
Por eso preguntaba lo del frrelander, que aunque son 97 cv, a lo mejor por el par de motor tiraba mejor.
Un saludo a todos.
Kavik
Publicado: 26 Dic 2008, 16:07 |
no, no! si yo flipo por el disco no por el xsara! el hecho que un disco no pueda llevar con soltura la caravana me produce alucinaciones, no que no pueda un turismo, que en el caso del xsara no es precisamente pequeño ni poco potente a pesar de llevar 95 cv. No hace mucho un coche de 60 o 70 cv las llevaba, y llegaban a todas partes...
rangeroverltd
Registrado: 16 Ago 2007, 07:47 Mensajes: 129 Ubicación: caracas-venezuela
Publicado: 22 Ene 2009, 22:22 |
Solo un comentario, se que no es valido por el alto costos de la Gasolina, pero hay que pagar algun precio, con mi Range Rover Classic V8 con 3.500 cc -con dos Carburadores, en autpistas voy con remolque an llano a 120 khm y en subidas de verdad, no puertos de montaña de 1000, o de 1300 mts, sino de 4000 msn como en los Andes de america, ni se calienta ni se mueve la aguja, tan simple como que es mejor que sobre motor y potencia, a la larga sale mas barato, por que nada sufre en el coche, ni motor ni transmision ni nada al estar sobredimensionada las piezas mecanicas, a veces uso toda una mañana la reductora puesta tanto para las cuestas, como para las bajadas, casi es mas util en bajadas pendietes pedregosas de caminos de tierra, secundarios
yo no soy experto ni mecanico, solo que encontre la ecuacion perfecta entre el tractor y el remolque, son 15 años sin tener que abrir ni la caja de velocidad ni las transmisiones ni nada, solo gotea un poco aceite como buen LR, ah y tambien depedne de como se maneje, o conduzca, yo lo hago con zapatilla de ballet, para sitios dificiles, en excursiones de 15 dias dos veces al año
xabier
http://www.rangerover-venezuela.com
Fran Tdi
Registrado: 03 Sep 2007, 09:43 Mensajes: 126 Ubicación: España
Publicado: 24 Ene 2009, 10:11 |
Chicos, a tener en cuenta que el discovery 300 pesa algo mas del doble que un sxara...
Que no sea la caravana lo que te haga cambiar de coche, la arrastraras igual con el sxara que con el freelander (algo mejor el freelander, tiene cambios mas cortos) pero el freelander t abrira caminos que el sxara no, y ni ablar d un discovey....por algo tiene nombre de transbordador...
[ 8 mensajes ] |
