varilla del aceite https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=6&t=115453 |
Autor: | txapapote [ 22 Jun 2010, 13:01 ] |
Asunto: | varilla del aceite |
hola amigos, tengo un peqeño problema, he cambiado el aceie de mi mi disco, le he echado 8 littros de aceite y al medirlo con la varilla, al dia siguiente, resulta que solo marca como medio cm, y un hilillo de aceite recorre hacia arriba por el borde de la varilla, el caso es que no se si la varilla es la original o es mas corta, ¿podriais medirosla ( la varilla se entiende) y asi compruebo si no la tengo muy corta(la varilla claro)?. gracias y un saludo |
Autor: | txapapote [ 24 Jun 2010, 16:08 ] |
animo no se anima nadie? |
Autor: | Solrac S-II-A [ 28 Jun 2010, 09:38 ] |
Esta claro que es un Land Rover Disco, pero ¿cual? |
Autor: | pedro g [ 29 Jun 2010, 15:16 ] |
txapapote, yo tengo disco 1 300tdi y la varilla mide 60cm de larga. lo que es varilla plana metalica y 4.5cm desde el final asta la raya de maximo, a ver si te sirve de algo, no se los otros discos que tipo de varilla tendran. |
