Fecha actual 23 Abr 2024, 10:09
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » España
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2010, 13:01
:cool: hola amigos, tengo un peqeño problema, he cambiado el aceie de mi mi disco, le he echado 8 littros de aceite y al medirlo con la varilla, al dia siguiente, resulta que solo marca como medio cm, y un hilillo de aceite recorre hacia arriba por el borde de la varilla, el caso es que no se si la varilla es la original o es mas corta, ¿podriais medirosla ( la varilla se entiende) y asi compruebo si no la tengo muy corta(la varilla claro)?.
gracias y un saludo
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2010, 16:08
animo no se anima nadie?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2010, 09:38
Esta claro que es un Land Rover Disco, pero ¿cual?
Land R. S-II-A 88" 1967
Land R. S-II-A 88" 1968 (V8 4.2)
Defender 90" 300Tdi 1995
Discovery II Td5 2003
La Gomera/Canarias/Africa.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2010, 15:16
txapapote, yo tengo disco 1 300tdi y la varilla mide 60cm de larga. lo que es varilla plana metalica y 4.5cm desde el final asta la raya de maximo, a ver si te sirve de algo, no se los otros discos que tipo de varilla tendran.
