PROBLEMA CON LAS LUCES DE ABS Y TC https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=6&t=121662 |
Autor: | surso [ 01 Mar 2011, 16:08 ] |
Asunto: | PROBLEMA CON LAS LUCES DE ABS Y TC |
BUENAS TARDES A TODOS, TENGO UN FREELANDER DEL 2000, Y DE BUENAS A PRIMERAS, LO TENIA APARCADO EN UNA RAMPA Y AL ARRANCAR PARA SALIR CON EL COCHE SE ME ENCIENDEN LAS LUCES DE ABS, TC Y LA DEL COCHE CON EL SIMBOLO DE INTERROGACION EN NARANJA Y EVIDENTEMENTE SON LAS TRES UNICAS COSAS QUE NO FUNCIONAN DEL COCHE.. TODO LO DEMAS FUNCIONA PERFECTAMENTE, MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR |
Autor: | jap_hdj80 [ 02 Jun 2011, 06:04 ] |
Asunto: | solucion |
Hola a mi me paso con mi disco y puede ser que el sensor de las ruedas este sucio o el cable te fallo. solucion lava bien el coche por la parte de destro de las ruedas y si asi no se va ve al consecionario que te lo enchufen a la maquina para resetear y para ver si falla algun cable que va de la ruedas a la centralita |
